Как спроектировать ванну в полу на втором этаже?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Юбаюба, 29.05.12.
  1. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Сейчас проектируем дом. Очень хочется на втором этаже сделать ванну в полу, под ней какраз по плану сауна, высотой 2,2м, а потолок 3м, поэтому расстояния свободного хватит. Только вот как все это сделать (разноуровневый потолок) не знаем:( В интернете не смогла найти инфу - написано, что ванна в пол - это просто! хоть на втором, хоть на первом этажах! А вот каким образом - непонятно...(подскажите кто знает, пожалуйста или ссылку какую полезную дайте)
    Ниже прикрепляю свои наброски:)
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Самое простое - пол в ванной будет приподнят (может и потолок тоже). Можно комбинировать с опусканием потолка в нижних помещениях если такое возможно. А дальше рисуйте разрезы по интересующим Вас местам и смотрите что получиться - попасть в ванну в 3 погибеля и как на трон :)]
  3. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Именно под ванной получается опустить потолок (внизу будет низкая сауна). Весь вопрос только в том, как эти перкрытия сделать разноуровневые? Их наверное укреплять надо как-то, чтоб ванну выдержали с водой, чтоб не рухнуть вниз прямо в сауну. И как потом к комуникациям подобраться в случае чего? Нигде вообще не могу найти информацию:((
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Укреплять элементарно - перекрытие с необходимой несущестью. А перекрытие куда-то должно опираться, естественно не на перегородки, так что в проекте надо предусмотреть такую возможность (про более сложные решения лучше не буду упоминать, если наймете конструктора, он сам должен предлагать если разумно в данном месте).
    Информацию надо искать по сайтам где такие ванны продают, очень вероятно на иностранных языках чтобы и техническую информацию посмотреть/изучить. Но проще будет конструктора нанять, путь думает, ванна со всем оборудованием будет дороже стоить его работы.
  5. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Наняли конструктора - теперь он нам будет советовать:)
  6. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    Скажите, удалось ли Вам получить конструктивные решения и советы? Готовы ли вы ими поделиться?)
  7. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Да, сделали такую ванну. Под ней залили перекрытие на уровне 2,4 М, а само перекрытие второго этажа на уровне 3 М. В полу сделали дырку нужного размера. Получился зазор между двумя перекрытиями в 60 см-это и требуется для ванны, которую мы выбрали предварительно.
