Жидкое стекло: покрытие бетонного пола в бане. Стоит возится?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ильгиз0007, 29.05.12.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Провел реконструкцию бани. Завел центральную канализацию, отопление и воду.
    Заново залили пол (в виде воронки).
    Сверху пола стальные лаги и по ним - деревянные решетки.
    Бетонный пол хочу покрыть чем-то для гидроизоляции
    Вариантов всего два:
    1) Есть эпоксидная краска для бетона (Tecnos). Понимаю, что это самый лучший вариант. Но нужно ждать как минимум 4 недели до полного высыхания бетона.
    А в баню охота. Просто невтерпеж.
    2) Прямо поверх сырой стяжки сделать покрытие из жидкого стекла. Из почерпнутой информации в форуме понял о 2х вариантах применения в моем случае: Можно не размешивая, а можно намешать 1:1 с цементом.
    Вопрос в следующем: Стоит ли реализовывать быстрый вариант? Если да - то как? мешать-не мешать с цементом? Сколько слоев покрывать, сколько времени ждать между слоями?
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вы в баню планируете всего 1 раз сходить, или много лет ей пользоваться?
    Из этого и исходите при выборе материалов.
    И не забудьте, что перед применением эпоксидных красок (в большинстве случаев) нужна грунтовка.
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Поэтому и спрашиваю: незнаю, насколько хорошо держится жидкое стекло на бетоне, сколько твердеет.
    По бетону ходить не планируется.
  4. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Вспомнил про эту тему.
    Отчитаюсь.
    Не стал рисковать канализацией и полом в бане. Подождал 2 недели до высыхания пола, подмел, пропылесосил и покрыл эпоксидным покрытием для железа и бетона. Оно как-то надежнее.
    Твердеет за сутки, температура эксплуатации -30+90.
  5. igorkurba
    igorkurba
    igorkurba
    Ильгиз, каким эпоксидным покрытием для железа и бетона вы покрыли? Киньте ссылку - посмотреть характеристики. Спасибо
  6. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Да собственно вот:
    http://www.graco-nsk.ru/uploads/files/INERTA%20160.pdf
    Мне досталось 50 кг этой краски практически за бесценок. Я еще и пол в гараже покрыл.
    ЗЫ: свой разбавитель не ищите, растворяйте смело 646ым, проверено не раз и не только мной.
  7. тополь70
    тополь70
    тополь70
    А это не вредно в бане?
  8. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @тополь70, В инструкции написано, что после застывания выдерживает температуры -50+150 и покрытие инертно.
    Конечно, для пищевого использования не годится, но для покрытия пола ИМХО самое оно.
  9. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    Чтоб не плодить новых тем, спрошу здесь.
    Имеется бетонный пол в парной, сверху лежит деревянная решетка. Класть плитку не хочется, пола под решеткой не видно. Вопрос: чем можно обработать пол, чтоб он не впитывал воду?
  10. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    @segezets1, я покрыл эпоксидным покрытием. Ссылка на покрытие - выше.
    Самое главное - покрывать чистую поверхность и сухую.
    Еще народ кроет битумом. Я этот вопрос тоже вентилировал. Говорят не воняет ни разу. Но чет ссыкотно.
  11. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
    @Ильгиз0007, смущает вот это из инструкции: "ИНЕРТА 160 наносится двухкомпонентным распылителем..." что-то как-то сложновато, какой нибудь состав, чтоб валиком или кистью...
    ЗЫ: Битумом и правда ссыкотно :nono:
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Какой там двухкомпонентный распылитель! Вы думаете у меня он есть?)
    Кисть - вот двухкомпонентный распылитель.
    Но не делайте сразу много краски. В летнюю жару твердеет на глазах. По опыту - ведро 10 литров успеешь кистью размазать. Нужно приготовить много растворителя 646 и насадку на дрель "миксер".
    Я обошелся без миксера - загнул подобие из куска арматуры.
    И самое главное условие - сухость и чистота поверхности: я пылесосил промышленным пылесосом с щеткой.
  13. segezets1
    segezets1
    segezets1
    Segezha
  14. Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    Рогожина Галина
    поселок Пчевжа
    Добрый день, можно узнать как поживает ваше покрытие для бетона в бане?
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Ильгиз0007,
    Хотелось тоже узнать как поживает покрытие? Неплохо было бы увидеть фото. И можете точно указать как называется это покрытие, ссылка вверху не рабочая.
