Отмостки для опорно-столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем EkaterinaKon, 29.05.12.
  1. EkaterinaKon
    EkaterinaKon
    EkaterinaKon
    Добрый день!
    Возник вопрос по поводу отмостки для опорно-столбчатого фундамента. Как делают отмостки для ленточного фундамента - представление имею, а вот для нашего - нет. Ведь нижняя обвязка бруса лежит как бы посередине опоры, получается выступ опор см на 10. Как делаются отмостки в нашем случае?
    Если есть ссылки на тему, буду очень благодарна. Сама пока не нашла.
  2. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А вы "цоколь" делать будете? Если будет фальш-цоколь (например из сайдинга) то вам все равно нужно под него каркас выносить, вот и получится у вас "линия фундамента".
  3. EkaterinaKon
    EkaterinaKon
    EkaterinaKon
    На данный момент у нас внешняя обивка идет - OSB. Хотели на нее рейки и по ним уже пускать сайдинг. Но сами рейки и сайдинг, а также фальш-цоколь мне кажется будет навынос менее 10 см.
    Тогда получается нужно рейки брать большей ширины, чтобы получилась "линия фундамента"?
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Во по опорам стойкам пустите профиль 2 см. ширины. На него цокольный сайдинг. Прибавка получится порядка 5 см. На ОСБ вы пустите обрешетку потолще (допустим 5 см) Итого от ОСБ утолщение будет в 7 см. Но под стартовую панель сайдинга прикрепите Отлив с учетом того расстояния, которое получится у вас от плоскости винилового сайдинга до влоскости цокольного сайдинга.
