1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Начинаю стройку дома с мансардой 9,5х8,5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей2409, 29.05.12.
  1. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Добрый день. Недавно приобрел участок 20х30м (6 соток). Вот решил заняться строительством домика. В этом деле я полный ноль. Но изучая темы в этом форуме, понял что всему можно научится. Поэтому имея большое желание, начинаю это не легкое дело.
    Если есть желание, прошу вас помощи в критике и предложениях для реализации этого проекта.
  2. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    После того как снег сошел и я первый раз приехал на участок с огромным желанием уже что то делать, оказалось очень много помех встретилось на моем пути. Тот лес в конце участка казался гораздо меньше, чем когда мы взялись все это резать. Но это так лирика.
    Короче фундамент я собрался делать ленточный. Ширина траншеи 40см, глубина 1,2м и высота цоколя 40см. В первый же день занялся разметкой. Благодаря элементарной математике с 4-го раза выставил диагонали и мы приступили к рытью траншеи (Я и Брат моей жены)
    На участке имеется скважина (соседи говорят что 32м глубиной). Но вода не питьевая. Ну да ничего. Все лучше, чем если бы вовсе не было воды. А так же есть маленький деревянный домик 3х3м. Тоже радость. Хоть есть где от дождя спрятаться и инструменты по складывать. Правда в домик поначалу зайти было не возможно (хлама куча). Пришлось пол дня выносить все и палить не нужное.
    Стены будут из Газоблоков "Аерок" 375х200х600. Изначально хотел брать 300мм и утеплять пенопластом, но потом решил лучше толще и без утепления. Перекрытие Балки 200х80мм (сосна). Крыша металлочерепица (лучше бюджет не позволяет).
    При рытье траншеи оказалось что с грунтом мне повезло. 50см земля, 15см глина, а остальное крупный песок. Соответственно щебень и песок подсыпать не буду. Просто утрамбую и пролью водой. Да и пока дойдет до заливки дожди дотрамбуют.
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    На первый взгляд: лестница узковата - 1800 пополам да минус отделка.
    Коридор ни в какие рамки не лезет: 1300 мм минус отделка минус шкаф...не гуд
    Сорри, но "гостиная" пишется с одной "н":)
    Котельная где?
  4. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Самый главный пока вопрос: какое отопление мне поставить?
    Газа нет и не хочу. Дорого. Рассматриваю варианты либо печь-камин либо булерьян тип 02 на 400м3.
    Что скажите ?
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Смотря как жить будете: ПМЖ или наездами. С печками на мой взгляд не комфортно. Лучше уж нормальное отопление с котлом (дровяным, уголь, солярка...) Это для ПМЖ.
    Если наездами - то все равно лучше котел:)
  6. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Жить постоянно будет мать. Сейчас у нее стоит печь. Зимой ходит в халатике. Здесь котел ставит точно не буду (места под котельню нет). Да и опять таки дорого. Вся разводка обойдется в тысяч 100грн.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я не уверен, что печкой такой дом можно протопить, чтобы при этом было комфортно, например, принять ванную зимой.
    Кстати, насчет горячей воды что - проточный водонагреватель? Сколько электричества есть?
  8. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Выделяет кооператив 3 фазы. Сколько кВт еще не знаю. Но проблем с электрикой вроде бы нет. Полы в ванной планирую с терморегулятором. Если ставить печь то сделать можно теплые полы по всему первому этажу от печи. У меня тесть так же сделал.
    Если что печь планирую устанавливать в гостиной (задней стенкой к спальне). Тем более что через гостиную есть второй выход на двор. В будущем там будет терраса.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Ну, смотрите сами. К сожалению, наши мамы никогда не скажут, что им некомфортно в доме сына.
    Насчет воды то как горячей?
  10. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Бойлер, естественно будет установлен в ванной комнате.
    А на счет тепла. У моего дяди рядом построен дом. Размеры такие же...может чуть больше. Он поставил булерьян. Мы у него часто в гостях. Так на счет тепла...то ночью жара, что спим без одеял. Единственная проблема небольшая копоть. То есть стенку над булерьяном нужно чем то облицовывать а не просто под покраску.
  11. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Опалубку начал ставить с внутренней стороны, собирая прямоугольник из щитов. Погрешность диагоналей 5мм. Когда собрали обе конструкции сшили временно их между собой для правильного позиционирования. Кувалдой подогнали диагонали. Для того чтобы было удобно перемещать общую конструкцию сразу подкладывали обрезки доски под щиты. Натянув нити мы откорректировали все стороны.
    В следующий раз планирую все закрепить колами и распорками. И начну вести наружный контур параллельно существующему.
    Для того чтобы щелей не было обтягиваем все пленкой. Она же сохранит обрезную доску. После чего я планирую засыпать контур опалубки вырытым песком с землей и все щели закроются. Таким образом при заливке не прорвется пленка.
  12. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Лучше доски разоприте и после заливки через сутки снемите...сильно от контакта с бетоном не испортятся, пойдут на леса.
    Подумайте как будете опускать каркас в низ, чтоб не осыпалась земля...я бы сначала заармировал все, а потом ставилбы опалубку.
    Подумайте над гостиной, я счас желею, что не сделал ее шириной 4,5 хотябы...маленькая получилось (3,9*6).
  13. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Каркас из арматуры уже заложен. По поводу размеров- я и так из начальных 8х7 сделал 9х8,5м. Больше не смогу, уже все подготовлено, опалубка, арматура...в эту субботу планирую заливку бетона. скинул бы фотки но фотоаппарат отсутствовал. Позже выложу.
  14. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Вот и фото. Арматура, которая касается опалубки просто лежит для соблюдения ширины 400мм. Она снимается после того, как все усилится окончательно. Арматура в два горизонтальных ряда 12мм, вертикальные 8мм через 0,5м. Ну короче где то так получилось.
  15. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Еще вопрос по гильзам для канализации и подвода воды. Я читал, что для септика достаточно 60-70см глубины, чтобы не замерзала жидкость в трубе. Я заложил где то на 1 метр. Кто что скажет по этому поводу.
    Первая труба от насоса. Вторая между средней стеной. Третья на септик.
