Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Это не проволока, это арматура.
    Мостик, вроде, сечением не большой. Будем надеятся, что не будет промерзать.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тем более арматуру не ставят в такие места.
  3. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Понятно. Но я решил смириться. Рискую, насколько я понимаю, возможным промерзанием стены. Будет сильно напрягаять - придётся разбирать, срезать.
    А как бы Вы усилили крепление кровли к стенам?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Есть стандартные решения- проволочная скрутка оттожённой проволокой 6мм в несколько слоёв, и её натягивают.
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Красивое решение. Мне что-то подобное нужно.
    Но я собираюсь вынести крайнее стропило за фронтон, и просто продлить кровельный пирог на толщину фронтона. Правда, придется продлить за фронтон мауэрлаты и коньковый прогон. Так можно делать?
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Спасибо. :)
    Я не спец, но точно можно. Есть примеры на форуме.
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Продолжаем.
    Лобовую доску на карнизах поправили отпиливанием. С первого раза то ли не поняли, то ли проще было за 2 захода:
    Доп. крепления в коньке и в нижней части фермы. Излишняя самодеятельность привела к тому, что часть креплений выполнена металлическим уголком.
    Пароизоляция тоже постелена не без косяков.
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Теперь о грустном.
    По прогнозам моего прораба, моя крыша должна была под напором ветровых потоков отделиться от строения и улететь. Видимо, как минимум, в открытый космос, поэтому им было принято решение её дополнительно закрепить за домом, над которым она была возведена. Стропила притянули арматурой, которую приварили к штырям вбитым в стену!
    Но этого показалось ему мало. Нарисованная мной стропилина, лежащая на фронтоне и закрепленная к пенобетону, была признана "ненадёжной", поэтому была добавлена дополнительные стропильные фермы вплотную к фронтонам. И опять же, чтобы исключить её неожиданный взлёт, была прикреплена металлическими уголками к стене!
    А теперь внимание! Исполнение опор для фронтонных свесов:
    Двумя гвоздями накосо к той самой "ненадёжной" стропилине на фронтоне! И вот тут никаких сомнений по поводу "полётов" как-то не возникло!
    Нет слов...
    Как задумывалось можно помотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/159632/page-2#post-4382659.
    После того, как один такой коротыш был отован одной рукой практически без приложения усилий со стороны отрывающего, пообещали добавить по 8 балочек на каждый фронтон с креплением к двум стропилам.
    Зато приехала металлочерепица. GL Гранит. Приятная такая :)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Вроде бы поправили. Не идеал, конечно, но уже терпимо.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Подшивка. Вроде бы аккуратно сделали. Снизу, правда, не особо что разглядишь.
    Обрешётка. Есть претензии.
    Прораб объясняет, что "всю жизнь так делали". А я хочу, чтобы сделали как в букваре:
    Подскажите, плз! Принципиальные ли моменты:
    1) Установка крюков для водосточки ПОД контрбрус?
    2) Отступ гидроизоляции и обрешётки от конька?
    3) Утолщение первой обрешётины?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Не принципиально, т. к зависит от типа водосточки и покрытия. Есть вариант крепления вообще сбоку на стропило.
    2. В среднем = 4 см в каждую сторону.
    3. Для МЧ и Нат. Ч - обязательно, но опять же зависит от толщины профиля покрытия.
  14. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    1. Крюки не сфоткал, к сожалению, но они длинные, то есть подразумевают крепление именно в плоскости ската. Предлагается крепление на обрешётку. Я против, ибо не по букварю.
    2. То есть жёстко настаивать, чтоб переделали? Срезали гидроизоляцию у конька и перебили крайнюю к коньку обрешётину пониже?
    3. У меня МЧ монтерей GL Гранит. Фото есть повыше чуток.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. На обрешетку нежелательно (хотя и можно). Можно выгнуть плоскость крепления крюков и закрепить сбоку.
    2. Коньковую обрешетину может и не так страшно, а пленку разрезать вдоль конька для вентиляции.
    3. Карнизная обрешетина должна быть ~ на 15-20 мм выше основной. Я делаю по толщине профиля МЧ.
