Имеет ли право на жизнь такая конструкция
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vavanchick, 29.05.12.
  1. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Уважаемые специалисты и любители!
    Нарисовал вариант стропильной системы для дома с многощипцовой крышей. Подробности на картинках. Подскажите, плз, имеет ли право на жизнь такая конструкция или есть явные ляпы.
    Несущие стены кирпичные, углы наклона кровли 35 и ~33 градуса.
    Заранее спасибо!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему стропила упирающиеся в дымоходы без подкосов- можно между соседними подкосами поставить перемычки и на них опереть стропилу.
  3. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ок. Спасибо.
    Ещё потолочные поперечины дорисовал для полноты картины.
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Здравствуйте!
    Пришла пора посчитать материалы для данной конструкции. В связи с чем возникло несколько вопрсов. Буду признателен за любые советы.
    Основой конструкции, как видно из рисунков, является ферма следующего вида:
    Ввёл данные в программку Стропила 1.1. В результате получил устраивающий результат на шаге 600 мм, то есть метровый шаг между фермами не допустим.
    Может оно и к лучшему. Слышал мнение, что шаг 600 мм между стропилами более технологичен (в плане укладки утеплителя, удобства "ползанья" и т. д.). Кстати, 600 мм это между центрами стропил?
    "Ригель", как видите, участия в расчёте не принимал. Дело в том, что изначально этот элемент планировался просто как потолочные лаги, не несущие конструктивной нагрузки.
    Теперь вопросы:
    1) правильно ли проставлены сечения конструктивных элементов?
    - вертикальной опоры (200x50);
    - подкосов (200x50);
    - ригеля, который не ригель (200x30).
    2) Как видно из картинок предыдущих сообщений, конструкция имеет 4 ендовы. Планирую использовать сшитые пары стропил 200x50. Выдержат?
    3) Стропила по краям от дымохода/вентиляции тоже должны быть спаренные?
    4) И ещё по сечениям:
    - мауэрлат 150х100?
    - опоры под ендовы (на 2 рисунке первого сообщения) 150х100?
    5) Коньковый прогон хочу убрать. Он вроде как лишний? Видимо, надо будет добавить ветровые доски (200x30)?
    6) Контррейки 50x50; Обрешётка 100x30. Ок?
    7) На кобылки пойдут 1,5 метровые обрезки от стропильных ног?
    Вопросов ещё куча. Но пока, хотя бы так. :) С нетерпением жду ответов.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Ну логику-то включите. Зачем между центрами, если утеплитель шириной 600 мм? Между центрами д. б. 600+толщина стропилины.
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Есть мнение, что утеплитель должен вставать слегка враспор. В этом случае небольшое заужение межстропильного пространства смотрится вполне логично. Не находите? :)
  7. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Так понятно! но если сделаете 600 по центрам - то заужение будет слишком велико. Для заужения достаточно 1 см. К тому же бывает утеплитель, который заведомо шире указанных размеров.
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ок, учту, спасибо!
    Для тех, кто только вошёл в ветку - промотайте, плз, 4 сообщения вверх. Там есть масса вопросов :).
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 вертикали и подкосы 150х50.
    2 нужны доп опоры
    3 смотря какое расстояние будет между ними.
    4 да
    5 ветровые 150х30 хватит
    6 да
    7 да.
    Шаг стропил делаю обычно 630 между ними получается 580.
  10. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Спасибо огромное! Буду считать.
    По поводу ендовых... На картинке оставил всё, что можно считать доп. опорами:
    Фермы оставил, так как их нижняя часть может с натяжкой считаться чем-то вроде ригелей-затяжек. С вертикальными опорами там проблематично. Что скажете?
    В остальном дорисовал. Вот что вышло:
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему не поставить вертикальные (или под углом) стойки от перегородок до ендов?
  12. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Если посмотреть сверху, то межкомнатные перегородки как раз под тем местом, где я уже намутил опору квадратом от несущих стен. А дальше нет стен под ендовой.
  13. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Думаю, будет неплохим решением добавить ещё один брус 150х100 от перегородки до фронтона:
    Будет доп. опора под ендову + на него можно опереть и стропила и потолочные лаги закрепить:
    Нормально?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и так... обычно такие вещи делаем по ходу работ - дерево заказывается с небольшим запасом.
  15. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Сам я в работах буду принимать довольно посредственное участие. Поэтому по ходу работ никто, по собственной инициативе, ничего не сделает. Вот такие картинки снимают большинство вопросов. И если накосячили, есть куда носом ткнуть. :)
