РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Возникла такая идея (вернее где то на форуме о ней читала, но не нашла) опустить в скважину два насоса. Один типа Малыш для откачки с дна песка и под летний водопровод. И другой для подачи воды в дом: Поток 4-1.8-7. Я лично вижу плюс этой системы в том, что не надо будет прогонять воду для летнего водопровода через систему в доме и при возникшей проблеме запесочивания скважины можно даже зимой прочистить грязь, не убивая глубинный насос (этой зимой загубила три). Минус- не очень понятно, как подействуют на Поток протянутые мимо него трос, шланг и кабель, не разорвет ли он их. Сейчас вода стабильно стоит на 28 метрах. Правда, до сих пор непонятна истинная глубина скважины (бурильщики говорили 45, но у меня возникли сомнения- промеряла, получилось 39) Скважине пости год, т. е. она еще в процессе прокачки, т. к. зимой пользовалась только для нужд дома. Сейчас интенсивно качаю Малышом, вода идет прозрачная по несколько часов без перерыва, до конца не выкачала не разу Хочу опустить малыш максимально возможно, а Поток максимально высоко. В связи с этим еще вопрос: на какую глубину можно опустить Поток? Прошу высказать мнение специалистов. Спасибо.
Что за ерунда? Малыш насос вибрационного типа и даже если вы видите, что он поднимает песок это не значит, что он его откачивает. Своими вибрациями он осыпает стенки скважины.
У меня сгорели из за большого количества песка за два месяца три насоса: Водолей, Водомет и Каскад (его еще не разбирала, но двигатель не включается) и воды в скважине не было. Сейчас качаю Ручейком- идет и идет прозрачная без песка по несколько часов. Я уже не знаю, что мне с ней делать и какой насос на какую глубину ставить. Но мне не хочется потерять еще один глубинник, я и так по деньгам не хило влетела и без воды в доме всю весну прожила. Поэтому и пытаюсь придумать что то.
что значит воды в скважине не было? И как из за большого количества песка? С ваших слов насосы работали в сухой скважине? Вообще такие насосы "сгорают" от перегрева, от работы в сухой скважине. Существуют датчики сухого хода, предохраняющие насосы от перегрева. Вполне возможно, что ручеек маломощный и просто не успевает выкачать воду в скважине. А вот у водолея мощность выше
Насос внутри забивается песком и перестает качать воду. Потом двигатель сгорает из-за перегрева, т. к. внутри насоса не идет движение.(если без подробностей, где то так) .Воды в скважине стоит сейчас столб 15 метров. Но так получилось, что 5 дней не прокачивала и вчера при наборе воды в ведро остался осадок. С ведра примерно большая столовая ложка то ли красной глины, то ли мелкого песка. Поэтому при опускании одного глубинного насоса боюсь опять забить скважину. Но как то люди отмалчиваются- никто так не делал? Невозможно постоянно поднимать глубинник, никаких денег не хватит. А не чистить ее (в моем случае), можно опять потерять насос. Когда я писала, что воды в скважине нет, я имела в виду, что похоже под насосом труба забивается этими отложениями и вода через них проходит плохо. После чистки поступление нормализуется.
Т. е скважина постоянно осыпается? А обсадная труба присутствует? Хоть пластиковая или металлическая? Возможно придеться чистить илососом, на базе НЖ, только нужен "чистый" аппарат.
Обсадная труба металлическая. Сейчас все нормально. Сегодня мерила динамику. После полутора часов прокачки уровень понизился на 1.5 метра. Статика 15 метров. Просто идет постоянный намыв и больше всего это похоже на красную глину. Вчера вечером набрала воды в ведро. Визуально прозрачная, за ночь отстоялась, на дне легкий налет. Все таки склоняюсь повесить глубинник, но на какую глубину лучше? Может имеет смысл такая схема: после оголовка тройник и на каждую трубу кран, что бы вода шла или в дом или только в летний водопровод? Просто так намучилась с "работничками", что сейчас сама должна понять, как лучше и как это сделать, что бы проконтролировать работу. А то каждый пальцы веером:" Да я весь в лицензиях", а как до дела и тем более до исправления ошибок и нет его.
Погодите с глубинным насосом, убить еще один вы всегда успеете, просто надо понять почему так сильно намывает песок. Есть идея, случайно или специально найдеться насосная станция? Суть в следующем: через фильтр (грязевик) качаете воду и смотрите на осадок в фильтре. Что будет: песок, ил, глина и т. д
Я с этой проблемой мучаюсь с февраля. Осадок в фильтрах тонкой очистки одинаков: очень мелкая субстанция (глина или пылеватый песок) темно-красного цвета. Исключение составил только выброс из винтового насоса в летний водопровод- там был явный песок обычного бежевого цвета. Сейчас опять идет осадок красный. При прокачке несколько дней он практически исчезает, поэтому думаю, что надо скважину просто раскачать. Лето буду качать однозначно на поле. Но хочется водой пользоваться и дома, тем более что количество ее в скважине это позволяет. Хочу понять, как сделать так, чтобы прокачка не шла через систему дома, чтобы не забивать ни трубы, ни ГА, ни фильтры.
Ставьте тройник после оголовка. А на скважинный насос в районе водозабора можно прикрепить мелкую сетку, чтобы песок не попал.
