Кирпичные столбы забора без труб?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем postalem, 29.05.12.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день, уважаемые!
    Задумал строительство забора стандартной схемы: на полтора метра углубить столбики 80х80 или трубу 60 (где будут ворота и калитка) и трубы 50 (где будут просто столбы). Ростверк сделать между ними на 60 см вниз с арматурой.
    Но сосед удивился про трубы, посоветовал кинуть вместо труб арматуру 10 (3 или 4 штуки) и залить...Потом кладка и опять раствор в "колодец". Типа бетон на сжатие, арматура на растяжение, ничего не будет :)
    У меня вопрос: насколько надежно без труб? Как крепить закладные? Кто-нибудь так делал?
    Спасибо, буду признателен за оперативный ответ, товарищи из Средней Азии уже требуют выдать им наряд :)
  2. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Ой, ребят, присоединяюсь к вопросу про трубу и арматуру! Для меня тоже это актуально, высота столба /кирпич/ планируется 2 метра, столбы будут только у ворот и у калитки. Остальное легкая сетка - оцинковка+ПВХ размером 2500*2000 и столбики металлические 50*50 мм. Как на таких кирпичных столбах сделать перемычку внизу под заливку - варить там арматуру или просто вязать? И на какую глубину досточно? И как закладные крепить, чтоб ворота навесить?
    Земля мягкая, после мерта где-то глина..У меня вопрос терпит с неделю :), чтоб не обманули при исполнении хочу знать весь процесс. Еще такой момент, воторота будут готовые, пролет 4 метра на две створки. Как рассчитать каким должен получиться пролет между стенками кладки при припуске на закладные петли и всякие необходимые зазоры? Заранее спасибо!
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Наконец= то нашелся здравомыслящий человек! Я уже устал об этом (технологии) писать. :flag:
  4. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Costeapechnik, а где вы об этом писали, киньте ссылочкой! Темы смотрю, но объем сайта большой, трудно сразу попасть в нужную инфу.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Честно сказать, не помню :flag:. Я ведь еще работаю...:|: Если есть вопросы, отвечу в частном порядке. (не пугайтесь, бесплатно:))
  6. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    А есть ли смысл в столбы, где будут ворота и калитка "загонять" кроме арматуры еще и профиль 80*80?
    И еще вопрос: мне предлагают сварить 2 поперечины между столбами ворот ниже уровня земли на 1 метре для того (с забетонированием), чтобы конструкция была более жесткой. Имеет ли смысл?
  7. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Говорят да, имеет смысл - или сваривают или связывают арматурой эти столбы по низу, либо уголком, в общем, чтобы была жесткость и ворота были единым целым, привязаны друг к другу, а не гуляли каждый столбик в свою сторону. Нагрузка-то из-за веса воротин будет приличная.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Под ворота нужно выкопать траншею ниже УПГ, установить арм. каркас (горизонтально), к нему прикрепить арм. каркасы столбов (ворот) залить бетоном полностью горизонтальный арм. каркас, собрать опалубку столбов и тоже залить. Пространство между ними засыпать. В этом случае столбы 100% гулять не будут.
  9. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Можно еще один дилетантский вопрос? :) Опалубка столбов делается в размер столбов? или больше? Я насчитала, что столб при стандартном выкладывании кирпича с перевязкой по рядам получается 382*382 мм. И еще - опалубка заглубляется по отношениию к уровню почвы или делается на уровне - т. е. бетон виден? Costeapechnik, спасибо, что нашли время ответить!
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Чтобы снизить влияние с. м. п. бетонные столбы (бетонная часть) начинается с УПГ, а между ними засыпка. Для этого опалубку нужно сделать ниже уровня грунта и в размер кирпичных столбов (кирпичной части)... Для ворот нужны столбы "шестерик"= из шести кирпичей, из четырех хлипенькие получатся.
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Что такое УПГ? И еще недопонял, где арматура будет проходить в вашем рецепте. Посередине столба, там же где труба?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    УПГ= уровень промерзания грунта. Арматура будет замещать трубу, которая "100 лет не нужна".
  13. Ната Ли
    Ната Ли
    Ната Ли
    Тюмень
    Во как! Я уже посчитала количество кирпичей, которые нужны на мои столбы, оказывается нужно больше... А 6 кирпичей - это как выглядит в кладке?
    По остальным моментам более менее понятно :)
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Анфас видно ряд два кирпича ложковых, ряд тычек= ложок и опять тычек, следующий ряд снова два ложковых.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Рискну оспорить, арматура не даст столбу той жесткости, что труба. И если на эти столбы повесить тяжелые распашные ворота, то столбы скорее всего наклоняться друг к другу. Для того, чтобы заменить трубу и не потерять жесткость, необходимо заливать центральный колодец столба монолитом с фундаментом, а уже потом обкладывать кирпичем, но это уже не так легко, как воткнуть трубу.
    Под промежуточные столбы технология с арматурой оправданна, а под воротные и калиточные лучше трубу. Ведь если ворота перекосит, то переделка и мучения обойдутся дороже. ИМХО.
