Как сделать стык: бак - канализационная труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем klepfer, 29.05.12.
  1. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Закопал бак (10 кубов), на входе труба, в нее вставляется 110 рыжая канал. труба...как герметизировать?
    эх такую бы термоусадку)
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Герметиков разных куча в магазине!
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бак из чего?
  4. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    Металл.
    там зазор 1-1,5см где то
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не хилый зазор. Герметиком проблематично будет замазать. А манжета резиновая (обычно используемая) проваливаться в такой зазор будет. Тонкий лист пластика, прорезаете в нем ровное отверстие под манжету, вставляете трубу и присверливаете к бочке.
  6. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    На след неделе буду копать от дома до бака, напишу потом как получиться сделать;)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно и герметиком, почему нет? Только не силиконом, а посерьёзнее чем.
    Никто не отменял дедовские методы, сальниковая набивка, пакля, цементный раствор наконец...
    А если термоусадка устроит, то почему бы её не использовать? Не на каждом углу такие диаметры есть, но они есть.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да там проблема что стенка бака не толстая, а труба будет гулять (наверняка) и будет разрушаться вся затирка.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так там дырка в баке или кусок трубы вварен? Судя по посту топикстартера, кусок трубы большего диаметра. В чём проблема его законопатить чем-нить от цемента до герметика. Идеальная герметизация, думаю, не нужна там.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Можно попробовать использовать переход с чугуна на пластик, есть резиновая вставка, есть пластиковая манжета, думаю, подойдет одно из двух.
  11. Polar_Bear
    Polar_Bear
    Polar_Bear
    Железногорск Курской обл
    Подобрать резиновую трубу от авто и на хомуты.
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Приварить патрубок из 108 мм стальной трубы, снять фаску, одеть муфту и пойти раструбами вверх.
    Примерно так.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Где, интересно, в авто 110 трубы стоят? Хомуты в земле сгниют за месяц.
  14. kangol
    kangol
    kangol
    Есть очень хорошее решение от ВАВИНА - муфта подключения по месту InSitu
    не сочтите за рекламу. но решение правда очень удобное, резиновая манжета монтируется отверстие диаметром 127мм. Есть плюс - соединение не жесткое, позволяет изменять угол входа трубы в пределах приблизительно 5-7 градусов.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Запенить пенполиуретаном и сверху помазать химией (или цементом) от разрушения...
