Треснувшие блоки фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Илья1971, 28.05.12.
  1. Илья1971
    Илья1971
    Илья1971
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше поступить в данной ситуации.
    Фундамент стоит порядка 15 лет, дом брус 10 Х 8, фундамент подушка-стяжка> бетонные блоки > цоколь кирпичем. Верхняя часть блоков на границе земли сильно растрескалась, порвало водой, стоявшей в межсезонье. Фундамент обкопан под устройство дренажа, нижняя часть блоков в хорошем состоянии - без трещин, цоколь имеет пару незначительных трещин.
    Как лучше укрепить-отремонтировать? Сгодится ли оштукатуривание с пристреливанием арматурной сетки и последующей гидроизоляцией ? Насколько критично такое разрушение блоков (дом зимой не двигается, ничего не перекашивает даже с таким количеством воды). Или необходимы более серьезные вмешательства. Блоки с разных сторон находятся в разной стадии разрушенности.
    Заранее благодарю!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Отстаньте от домика, сделайте утепленную отмостку + дренаж и будет у вас счастье
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Оштукатурьте по сетке, сделайте дренаж и, возможно. как предложил Amid78, утепление отмостки.
    Отмостку - не меньше метра шириной, гидроизолитроованную - надо сделать "по-любому".
  4. urok
    urok
    urok
    Я предположу, что для счастья этого будет маловато - цоколь потрескался на границе контакта блоков.
    Это значит, что динамика от внешних воздействий (грунтовая вода, неоднородность грунтов, верхняя вода, морозное пучение - может еще что нибудь) передалась на фундамент.
    От фундаментов - на цоколь, который потрескался.
    С приличной долей вероятности можно предположить увеличение теплопотерь зимой и рост сырости летом... и дальнейшее разрушение - не обязательно быстрое, поскольку главное напряжение снялось.
    Как временная мера может помочь изоляция цоколя от внешних воздействий (проклеить щели и заштукатурить поверхность).
    Вполне вероятно, что и надолго этого хватит.
    А может и дальше разрушение продолжаться - тогда придется искать причину сил, которые вызвали разрушение.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Отбить весь плохой слой и выровнять все дюрафиллом в смеси с песком. Может потребоваться опалубка местами. Цоколь так же и после гидроизолировать энекритом вс. Будет крепче, чем новый.
  6. urok
    urok
    urok
    Чем крепче - тем хрупче... просто дольше накапливаются напряжения. Блоки друг с другом ведь ничто практически не держит, а значит долговечен такой фундамент на почти идеально однородном основании - а такое редко бывает, если речь о МО и прилегающих областях.
    А может и обойдется:) - всякие чудеса на свете бывают.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если говорим про бетон - то однозначно "Чем крепче - тем хрупче..."
    Но я же Вам не бетон предложил использовать.
    А для скрепления блоков можно их стальными замками связать (еще строители пирамид так поступали)
  8. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Что это за стальные замки такие, поподробнее пожалуйста.
    Куда-то виновник темы подевался.
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Дренаж надо делать не у фундамента, а вдоль отмостки о небходимости которой Вам уже сказали. Пока не отведёте воду разрушение будет продолжаться.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В самом простом варианте это Н - образная стальная перемычка (скоба) с длинной горизонтальной перемычкой (пирон). Она укладывается в специально выдолбленное для нее углубление.
