Остекление балкона Provedal (KRAUSS) + крыша. Дайте совет
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Sukebe, 28.05.12.
  1. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Решил остеклиться и, соответственно, сделать крышу.
    Москва. 5-ый этаж хрущевки. Балкон - 3 м x 0,75 м, металлический парапет высотой 1,05 м.
    Решено сделать следующее: раздвижные окна на всех трех стенках балкона, деревянный пол, оцинковка на крыше, сайдинг снаружи, деревянная вагонка внутри (только на парапете), пластиковая вагонка на потолке, противомоскитная сетка, сушка.
    Приходили замерщики из двух фирм. Одна фирма насчитала ~90 тыс. р. и 2-3 дня работы, другая - ~60 тыс. р. и 1 день работы.
    Такой разброс обескуражил, хотя отчасти это и объяснимо - первая контора в топе Яндекса по "остеклению балконов", вторую нашел через товарища по работе.
    Больше всего удивило, что цена на остекление отличается в два раза - 43 тысячи против 22 при одинаковой конфигурации (все окна раздвижные).
    Первый замерщик просто сказал, что Provedal ставят, второй сказал более конкретно - они ставят KRAUSS, система Provedal.
    Вопросы:
    * Что можете сказать про KRAUSS хорошего или плохого?
    * Есть ли еще какие-то окна системы Provedal, кроме KRAUSS? (Т.е. какова вероятность, что первая контора поставит тот же Краусс за совсем другие деньги)
    * Какая из цен ближе к "средней по больнице", т. е. Москве?
    * Реально ли это все смонтировать за один день?
    * Будет ли задувать ветер в щели между створками, несмотря на щетки?
    Заранее спасибо! =)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Так тяжело сказать не видя листа замера и расчета, что Вам и какой профиль предлагают.
    Почти все фирмы используют Краусс. Многие пишут в рекламе - Проведал, а ставят Краусс, обьясняя тем что по системе Проведала.
    по ценам - 60 - мало, 90 много. но это моё мнение. но надо знать полный расклад.
    за день невозможно.
    У меня стоит Краусс, сам не хотел, но "заставили". Но теперь удивился - за зиму ни разу не замерзли створки наглухо, даже сильные ливни не пробивают, тем более ветер. Но у меня лоджия .
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ого сколько вопросов? :ogo:Но...мы откроем нашим чадам правду, им не всё равно,
    Удивительное рядом, но им оно запрещено. В. С. Высоцкий. :hello:
    Итак, по порядку. Испанская компания Проведал приказала долго жить уже десятилетие назад.
    Но дело её в России очень не плохо прижилось и позволяет зарабатывать на хлеб насущный многим и многим. Клонов системы, точнее даже не клонов, а последователей прилично. Краусс, Сегал, Сиал,
    Татпроф и т. д. Все они взаимозаменяемы. Бывает случается некоторое отличие по цвету покраски.
    Так же под своими марками данные профиля имеются в нескольких крупных компаниях.
    И самое интересное в данных системах. Существует так скажем "норма" и "облегчёнка".
    Соответственно, с немного разной стоимостью. Но здесь, как говорится, выбирать Вам.
    К средней температуре как раз и тянется что то среднее из полученных Вами результатов.
    Причём нижний предел заставляет задуматься. Что-то не то в Датском королевстве.
    По поводу монтажа в один день...Вы в качестве будете уверены? Два - нормально.
    Собственно система и позиционируется, как защита от дождя, ветра и снега.
    При этом не "съедая" полезной площади.
    П. С. Крыша "интереснее" из 0,5 оцинковки.
    Gagsuv, практически слово в слово. :super:
  4. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Gagsuv, Просто Мария, спасибо за ответы!
    Просто Мария, скажите, пожалуйста - с точки зрения потребителя в чем разница между "нормой" и "облегченкой"?
    Забыл уточнить - еще делается вынос (30 см).
    Таким образом по профилю получается следующий расклад:
    высота - 1,5 м
    боковушки - ширина примерно 1 м (точных размеров у меня на руках нет), раздвижные створки;
    фронт - две рамы шириной по 1,5 м с раздвижными створками.
    Вот больше всего смущает то, что они планируют за день управиться. Не уточнил, во сколько хотят начать работу, но спрашивали - не будут ли соседи на шум ругаться. Видимо, планируют начать рано :nono:
    Завтра попытаю товарища, которому уже стеклили - узнаю, сколько ему делали. В целом он удовлетворен, хоть и говорил, что балкон "вентилируется" сквозь щетки створок (уточню, насколько сильно).
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Облегчёнка это в принципе тот же самый профиль, но тонкостенный. Что в свою очередь влияет на вес и прочность конструкции.
    На счёт вентиляции. Ну Вы это...сильно не загоняйтесь, чай не подводная лодка.
    Да и некоторое поступление свежего воздуха благотворно скажется (в будующем) на не образование конденсата. Тем более, раз планируете установку сушилки.
    И по поводу производства работ в один день. Сложно говорить за других, но спешка нужна лишь при...
    в общем сами знаете.
    Добавочка. В облегчёнке отсутствуют некоторые рёбра жёсткости.:hello:
  6. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Просто Мария, спасибо!
    По результатам отпишусь - уже скоро приедут делать :)
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ждём (с). Фоток балкона с выносом и крышей. Да + внутренняя отделка.
  8. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Итак, в воскресенье приехали ребята и, действительно, за один день все сделали :)
    Прибыли в 9 утра, закончили где-то в 11-ом часу вечера. Работали вдвоем, практически без перерывов.
    Крыша из плоского листа оцинковки (вернее из двух листов) на легкой деревянной раме. Одной стороной рама прикручена к стене, другой - к алюминию.
    Вынос держится на 3 металлических уголках, прикрученных к парапету, и деревянном каркасе.
    Профиль - KRAUSS, облегченка.
    Понравилось, что стыки рам и подоконника прошли "жидким пластиком".
    Пока существенных проблем или косяков не вижу.
    Есть несколько мелочей, но они не особо напрягают:
    * 3 половые доски скрипят, когда на них наступаешь (остальные все тихо себя ведут);
    * Монтажная пена торчит наружу там, где рамы к стенам примыкают - чем бы ее закрыть, чтобы не выгорала?
    * Боковые рамы к стенам прикручены двумя саморезами, я попросил еще по одному ввернуть, но ребята, видимо, забыли. Заметил это, когда они уже вещи собрали. Сказали, что на пене будет нормально держаться.
    * Отлив (или как правильно называется) снаружи по фронту балкона не одной полосой идет, а из двух кусков (но это, мне кажется, вообще мелочь);
    Вроде, больше не к чему придраться. По крайней мере пока не заметил.
    Вот... собственно, осталось мне монтажную пену чем-нибудь прикрыть снаружи и пропиткой или лаком (или и тем и другим) обработать пол и вагонку.
    Фотографии прилагаются.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вроде симпатично. Пену нащельниками закрыть. Позвоните им на фирму, как клиенту продадут Вам небольшое количество нащельника за небольшое количество денег. А может и наклеят. Вот только крыши мы например никогда деревянными не делали .
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Зачёт.:hello:
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну внешний вид- ДА! Но древесину ничем не обработали и как результат- на выброс, через лет 5. Даже если с верху обработать не поможет. На балконе будут бельё сушить, соответственно влага будет впитываться древесиной ну и т. д. Процесс не буду описывать. Полы ещё не так скрипеть начнут, уже
    к октябрю. И почему плоский лист оцинковки непонятно, никогда не видел.
  12. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Gagsuv, в качестве нащельника самоклеящаяся ПВХ-лента подойдет? На днях буду в OBI, думаю, там купить будет проще, чем с этими ребятами состыковаться (я сейчас в бессистемных разъездах по городу и области :)).
    Serg89, если деревяшки (вагонка и пол) 5 лет проживут, я буду вполне доволен. Как раз это я вполне способен своими силами заменить, если что :)
    ps. Пол, кстати, уже вообще не скрипит.
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
  14. Sukebe
    Sukebe
    Sukebe
    Понял, спасибо!
  15. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    То же собираюсь стеклиться. Осветите цену пожалуйста
