Обрубки свай в фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 2542418, 28.05.12.
  1. 2542418
    Здравствуйте! Планирую строительства дома из ГБ 9х9. Фундамент сваи-ростверк. Имеются обрубки свай 1,8 - 2,5м. можно ли как то использовать обрубки в данном фундаменте?
    Ростверк 500х600мм. Размер свай 300х300мм.
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Лично я думаю, что в этом фундаменте им нет места.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Хотел столбчатый фундамент, пока искал блоки нашел обрубки свай. от 1 метра до 4х. сечение 300 на 300.
    идея такая: баня планируется 4 на 5 из бруса, копаю 3 траншеи по 4 метра поперек бани, под будущими стенами.
    до глины, глубиной см 40 - 60. засыпаю песком, щебнем, т. е делаю подушку.
    на эту подушку ложу по 2 двух метровые сваи.
    Могу их сварить между собой, чтобы получить 4х метровую. покупать 4х метровые не хочу. т. к тягать их не получится без крана наверное.
    Получается вместо 3 рядов столбиков (на фото столбики), будет просто 3 ряда.
    Баня дачная, летняя, с лентой не хочу связываться.
    Грунт не пучит, вода далеко. Беседка на столбиках стоит 3 года.
    Стоит связываться?
