Монолитная плита поверх ленты. Исправление косяков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Vangertv, 28.05.12.
  1. Vangertv
    Vangertv
    Vangertv
    Тверь
    Приветствую форумчан!
    Вот и ещё одним будущим счастливым дачником стало больше)
    Строиться одноэтажный дом под ИЖС, из профбруса 200мм. Фундамент планировалось строить так: лента 40 см под внешние стены и 30 см под центральную внутреннюю стену. Высота ленты от 0.9 до 1.5. метра, минимум 40 см в грунте. Под лентой 50 см трамбованного песка, укутанного в геотекстиль. Из котлована вынут грунт до суглинка, заложен геотекстиль и утрамбован песок. В этот момент дороги не стало, но было решено продолжать работу…..Сверху на песок положили рубероид и на него непосредственно начали вязать арматуру. Высота плиты- 20 см с двойным армированием, шаг сетки 20 см. Под предполагаемое место камина уложена арматура более часто.
    Арматура 14, 12 и 8-ка. Провезти целиком возможности не было, резали пополам с договорённостью, что вязать её будут вразбег.
    Грунт- суглинок, уровень грунтовых вод низкий.
    До паводка залить плиту не удалось, и уже второй месяц всё это добро стоит под дождём и ждёт своего часа. В связи с этим было время поглядеть чего наделали строители. Выводы грустные, прошу помощи…
    1. Арматуру вязали явно не по технологии, кое-где нахлёст по 5 см. Переделывать? Хотя бы верхний пояс. Арматуры ещё осталось навалом.
    2. Нужно ли соединять арматуру ленты с плитой? выпуски в ленте есть, теоретически это возможно.
    3. Перед заливкой плиты в ленте через метр выдолбили отверстия 10 на 10 см, для лучше го сцепления плиты с лентой. Насколько это грамотно и как можно улучшить сцепление?
    4. Трубы под канализацию ничем не обмотаны, как я понял для того чтобы их не раздавило нужно обматывать утеплителем или типа того. Так?
    5. Что делать с ржавчиной? В автомагазинах есть преобразователь ржавчины, можно побрызгать перед заливкой, ещё есть какие-то варианты?
    Я не строитель и само собой спорить с строителями тяжко, дом строиться как альтернатива квартире, бюджет ограничен и попасть на некачественную стройку нет желания…
  2. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Добрый День! К п. 1 не обязательно перекручивать, сварите арматуру где маленький запас, ничего плохого в этом нет, т. б. для бросового дома (вес маленький), к п. 2 нужно обязательно, к п. 3 на мой взгляд зря, должна связывать арматура, к п. 4 ничего страшного, главное, что трубы для наружнего применения у Вас (видно по цвету), к п. 5 не ломайте голову, ничего страшного, больше внешне пугает, на самом деле ржавчина только внешне, я бы так оставил.
    Сделайте подпорки под опалубку обязательно, иначе при заливке развалиться.
  3. Vangertv
    Vangertv
    Vangertv
    Тверь
    Добрый по 1. рекомендуют брать отрезки по полметра и связывать с двумя кусками. вроде должно увеличить жёсткость 2. просто вязать крестом? никаких загагулин под 90 градусов не городить? 4. тут есть и 55 трубы, оня мягкие, их точно буду обматывать, или гильзовать. по оранжевым подумаем...5. тут не уверен, думаю надо убирать. надеюсь профи прокомментируют.
    спасибо!
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Блин, возникает только один вопрос: где их (строителей) набираете!
  5. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    спасибо![/quote]
    Да забиваете Вы себе голову. Оставьте как есть. Вы итак с материалом переборщили, под Вашу конструкцию за глаза хватилоб: 1 Ростверки шириной 300, под ними пятки шириной 500, сверху плита толщиной 12см, в один ряд арматура шагом 15см. От ростверков надо было сделать выпуски через 40 см из прутка (арматуры 6мм в диаметре) и связать им с плитой, пруток загибать в 8. Жесткости у Вас хоть отбавляй, увеличивать нечего, тб арматура не для жесткости служит, бетон мягким не бывает (после просушки). Проще всего сварите арматуру где маленький нахлест, толщина арматура с запасом у Вас, все разговоры о нарушении металла сваркой пустое раздувательство, фундамент огромных каменных домов делают из арматурной сетки, а она сварная. 55 трубы не понимаю для чего! Под водонапорную толстые, для канализационных тонкие. Обматывать ничего не надо возьмите полипропиленновый утеплитель с толщиной 20. С канализацией ничего не будет, при правильном уклоне я не слышал чтобы оно перемерзала.
  6. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вообще не надо было столько песка сыпать. Сделалиб обратную подсыпку 25 см песка, сверху 20 см щебня фракции 20-40, между ними дарнитовая ткань. На щебень сделали стяжку из бетона, на стяжку наплавили изопласт на него пеноплекс 70, а на него залилиб плиту. Утеплить соответственно и ростверки надо было. По периметру проложить дренажную трубу с выходом в дренажную яму (кольцо).По факту Вам сделали огромный перерасход материала. Зачем положили рубероид? Его наплавлять нужно. Вообще смысл такой плиты если она не утепленная? Деньги выкинуть? Понятно, что плита самый универсальный фундамент, но должна быть мера во всем. Вашего фундамента и на 3 этажа кирпичного хватит. С арматурой не занимайтесь ерундой, возьмите один пруток и разрежьте пополам и посмотрите сколько в ней ржавчины. Да не сколько. Арматура и в бетоне ржаветь будет, не переделывать же теперь фундамент два раза в год. Подоприте опалубку по периметру, иначе у Вас бетон на всем участке будет. С водонапорными трубами ломать голову поздно, где может перемерзнуть уже не подлезти. Хотя водонапорных труб у Вас вообще нет. Может работяги хотели 55 под воду пустить? Использовать надо 32 (уже с запасом), с 55 можно весь дачный поселок снабжать.
  7. Vangertv
    Vangertv
    Vangertv
    Тверь
    у прораба почти 10 бригад строителей, в подмосковье построили очень много домов, наверное в т. ч. и местным форумчанам. я видел 5 домов именно по моему проекту- внешне всё добротно, поэтому и согласился.
    вы думаете таких бригад мало?) из москвы никто не взялся за проект в твери, в питере народ вообще ленивый, видать работы много. выбираем из того что есть...
    лучше подскажите насколько критичны косяки и как их исправлять!
    Вячеслав78
    про перерасход не будем- больная тема) с другой стороны вон сколько примеров треснутых домов и фундаментов. там наверное хотели сэкономить...
    плита будет утеплена сверху+ будет утеплённая отмостка.
    варить арматуру не буду однозначно, причины боязни я думаю понятны. По трубам- водонапорная труба есть ПНД, дюймовка, наверное не видно на фотках. Канализационные надеюсь не промёрзнут, но могут потрескаться если будет температурные изменения в бетоне, судя по темам- люди их всё таки укутывают в утеплитель. Денег не много, зато спокойнее будет.
  8. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Трещины у кирпичных домов, а не в брусовых одноэтажных, трубы конечно обвернуть надо типа изолона (пенополиэтилен). Про сварку зря конечно, с другой стороны и дополнительно арматуру подматать недолго, только с нижним проблема.
