Тамбов и губерния
Тема в разделе "Тамбов и Тамбовская область", создана пользователем Доброслав, 28.05.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Вас богатых не понять - нафига пеноплекс то? вы там танцы собираетесь устраивать? или 1-2 раза в год залезть и осмотреть кровлю? и если пенопласты так хочется то фасадного пенопласта плотностью 25 вам за глаза будет, и по деньгам сэкономите
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Соглашусь. Единственный серьезный минус пенопласта перед пеноплэксом - он при горении выделяет едкий дым (и скрипит, зараза противно). Но в данном случае, в холодном чердаке... Наверное, это столь важно. Нежилое помещение как никак. И да, плотность 25, возможно, излишняя, 15 вполне нормально.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    И да, пенопласту пароизоляция тоже не нужна. Пенопласт 15-25 прекрасно паропроницаем, он между ячеек пропускает воздух и, следовательно пар, но это не влияет на его свойства, он не намокает.
    Что еще?)
    При покупке пенопласта легко можно определит его качество. Нужно обратить внимание, чтобы ячейки были круглые, а не многоугольные, т. е. вещество полностью прореагировало, ячейки стали максимально близки к шарообразной форме.
  4. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    да вот у и сомнения от того, что очень дорого получается...
  5. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    с а толщину так же 20 см оставить, 2 плиты по 10 см?
  6. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    а какой вариант еще кроме пенопластов можете посоветовать?
  7. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Увеличьте до 25.
    Фото дома можно глянуть?
  8. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    И да, в холодном чердаке важную роль играет проветривание. Учитывайте это.
  9. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
  10. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Крыша подшита вентилируемыми софитами
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    А чем не устраивает утепление каким нибудь изороком или урсой между лаг? дешевле и не хуже
  12. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Солидно.
    Молодцы.
    Козырек над входом еще надо сделать.
    Где в Тамбове дом? Участок какой площади?
  13. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Будет еще тамбур, а там козырек, тамбур только выкладывают, поселок Майский, 10 соток
  14. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    лаги установить на плиты? вот я и хотела посоветоваться, вот эти 2 варианта и рассматриваем (пеноплэкс /пенопласт или рулонный утеплитель между лагами) На плиты кладем пароизоляцию, устанавливаем лаги, потом, допустим, изорок, потом доски? да? Этот вариант будет дешевеле? Честно, еще не просчитывали, думали про пеноплэкс, но выходит дорого, поэтому и спрашиваю совета, что можно еще сделать?
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну посчитайте в рублях
    тут дел на 10 минут
    и когда в рублях увидите цифру сразу сможете сделать выбор
