Тамбов и губерния
Тема в разделе "Тамбов и Тамбовская область", создана пользователем Доброслав, 28.05.12.
  1. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Ответил в личку
  2. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, дом с какой крышей на мансарду выгоднее (дешевле в целом и практичнее мансарда- больше полезной площади) - вальмовая или двускатная. У нас одноэтажный дом размеры - 13,64 на 9,87 (он получается в ширину) приблизительно 100-105 кв м, думаем крышу про запас, то есть сделать крышу под мансарду, но пока не утеплять, закрыть второй этаж, спроектировать лестницу, но пока не ставить. Дом с какой крышей нам обойдется дешвеле на данный момент, но и потом, когда "откроем" второй этаж, чтобы была практичная мансарда?
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вальмовая крыша и мансарда вооще то достаточно плохо сочетаются, тк вальма отожрет кучу площади.
    по деньгам выходит так - в порядке возрастания - двускатка, вальма, мансардная крыша двускатная
    кстати по мимо лестниц не забудьте спроектировать на мансардном этаже окна в крыше, и ставить их надо сразу, а удовольствие это не из самых дешевых
    а еще не забудьте про санузел на втором этаже - и каналью и воду придется сразу прокинуть туда или когда соберетесь придется полдома раскурочить
    а еще как вы собираетесь утеплять мансарду потом? сначала утеплите перекрытия? а потом когда надо будет будете стены утеплять? ну как то не очень логично с учетом того что утеплитель не дорогой - проще сразу утеплить по крыше
    если вам уж так нужна мансарда - то надо делать все сразу по уму, под черновую отделку, а будут деньги так и отделаете потом.
    По поводу дешевизны и практичности большущий вопрос) но наверное не в этой теме дискутировать о нем
  4. elviraledi
    elviraledi
    elviraledi
    Тамбов
    Добрый день.
    Есть 13 пачек мин ваты 125 плотности, отдам по 450р за пачку
    (причина-просто не где хранить, оставлять под открытым небом жалко)
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @elviraledi, 450р это цена покупки со сторойбазы - можно поехать и купить когда надо
    хотите продать разумно быстро - скидывайте рублей 100 с пачки
  6. elviraledi
    elviraledi
    elviraledi
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста из блоков D-400 можно делать несущие стены?
    Не могу определится между Старооскольским д-400, или Порител д-500
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @elviraledi, кроме плотности D есть еще прочность В
    вот если В=2 или больше - то для 1 этажа можно начиная с толщины стены 300мм, а для 1 этаж + мансарда или 2 этажа - с толщины 400мм
    из блока В=2,5 можно 1 этаж делать в 250мм с армированием сеткой
    рекомендую саратовский ГРАС - он очень хорош и по прочности и по геометрии - могу дать контактик со скидочкой привезут, причем оплата после доставки
    и у них есть свой клей - мои мастера писали кипятком от него - хватает за пару минут и потом намертво
  8. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Дайте, пожалуйста, контактик в личку, заранее спасибо)
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    @Доброслав, Костя привет. Как дела? Завтра буду в Тамбове, постараюсь заехать за причиндалами к печке) скинь свой номер телефона, а то я все контакты потерял.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    привет
    сейчас чиркну в личку
  11. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Здравствуйте, еще вопрос? Если стену утеплить изнутри, а не снаружи, не будет ли плесень? можно ли так делать? Мы продумываем разные варианты тут... То есть планировалось общую стену между гаражом и домом в 380 мм, так и ее и выложили в цоколе. Следовательно, над гаражом второй этаж. как сейчас можно не делать второй этаж над гаражом? Фундамент и цоколь-то уже на 380... Если, например, эту стену на втором этаже выложить из 300-го блока + полкирпича, то есть весь дом из 375-го блока+ полкирпча, а эта стены из 300-го+полкирпича +утепление изнутри, а гараж+котельная вообще из 250-го?
  12. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    Утеплить, имеется ввиду, например, пенопласт и гипсокартон
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Честно говоря ничего не понял) 1. Изнутри обычно не утепляют. 2. Думаю дешевле ГСБ 375 мм чем 300 мм ГСБ + утеплитель
  14. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Присоединяюсь к мнению
    Vitek777
    Ничего не понял)
    По утеплению с Vitek777 согласен.
    Нужен чертеж, рисунок или фотки. Плюс описание того, чего вы хотите в конечном итоге.
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    и скажите сразу - здравствуй плесень. изнутри утеплять нельзя от слова СОВСЕМ!
