Тамбов и губерния
Тема в разделе "Тамбов и Тамбовская область", создана пользователем Доброслав, 28.05.12.
  1. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    г.Тамбов Тамбовской обл.
    Кстати можно ещё сэкономить, если облицовывать дом не сейчас, а когда будут деньги. Газосиликату без облицовки ничего не будет от атмосферных осадков.
  2. TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    TktyfYbrjkftdyf
    @Кошелев, спасибо, да, если можно, выложите фотку, подумаем, что можно сделать сразу
  3. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
  4. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Так спросили как утеплить, да и если так утеплить то ЭППС можно потоньше положить и на этом сэкономив.
    Набросай чертеж, не поняла где это делается. Стяжка же будет закрыта ГСБ и облицовкой
  5. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Почему не получается? Если люк в плите сделать? Или там будут комнаты?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    что ростверк, что лента - в данном случае работают одинаково - как проводник тепла из грунта
  7. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @faids, не поняла. как ростверк будет проводником, он вообще висеть должен
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У кого еще есть бригада умеющая качественно класть ГСБ на клей?
    нужно около 50м3 накидать хоть с завтрашнего дня начиная
  10. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    @faids, т. е. те части где сваи от туда будет холод идти? Но это не так критично как лента.
    Для интереса сейчас звонила по объявам.
    Один каменщик спросил как мы будем укладывать по технологии или нет (т.е. на клей, с арматурой через 3 ряда и т. д), еще один сказал что ни какой сетки только арматура. Остальные кладут сетку и про арматуру спрашивают: А зачем? :flag:
  11. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Клей или раствор в основном всем все равно, некоторые уточняли про геометрию блоков, что лучше сразу на раствор, т. к. размеры плавают, что нужно конкретно блоки смотреть, если норм, то можно на клей
  12. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Вот не может российский работник все сделать хорошо и сразу. Особенно если ему уже заплатили:mad:Накосячили нам с плитами. Мало того что делали дольше чем обещали так еще не привезли одну плиту в пятницу, сегодня тоже нет, обещают завтра и то после гневного звонка:mad: А нам теперь еще один раз манипулятор нанимать:nono:
  13. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
    @Анастасия68, а зачем забирали если плиты не все были готовы? Или узнали только во время отгрузки?
  14. Кошелев
    Кошелев
    Кошелев
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    две зимы именно с таким потом прожил
    снизу холодное нотапливаемый цоколь с коммуникациями (как раз 1,2 метра)
    плиты, на них 10 см ЭППС и сверху стяжка с теплым полом 65-70 мм, такое утепление сделано везде, но теплого пола нет в спальнях - там радиаторы.
    теплый пол у вас будет включен с сенятбря по апрель :) а в остальное время будет так тепло что будете думать как охладиться :))
    вот с керамзитом это танцы с бубном - потраченное время, деньги и непонятный результат, а вот на слое ЭППС я б не экономил 10 см минимальный оптимум
    ну прям так и нет совсем места? почему не сделать в санузле или коридоре люк в подполье? а с этой низкой дверью, как уже написали намучаетесь в будущем
    http://dobroslav13.livejournal.com/700556.html - вот в этой моей заметке - понятно про люк и виден разрез пирога пола на фото
