Нужен совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем evgen-ww, 28.05.12.
  1. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Всем привет, прошу не пинать если уже где то было -вобщем планирую за лето возвести гараж и сан узел с коридором (на плане 1 2 3 4), изначально хотел все это сделать из кирпича на фундаменте ТИСЭ, но т. к. дальнейшие строения планирую из Сип панелей то думаю и коридор с туалетами сделать из Сип. И тогда получается что у гаража остается всего две стены (зеленые), -вопрос-можно ли так сделать-у каждой стены свой фундамент (сваи на 180 и ростверк, регион-Владимирская область, Муром глубина промерзания 1,50, почва глина, угв далеко).
    Если делать полностью гараж из кирпича то получается две стены рядом (туалет и гараж) а одна стена туалета кирпичная-сводит на нет всю теплоту сипов.
    Вопрос возникает потому что как я думаю - нельзя ставить на один ростверк кирпичные стены и Сип перекосит наверное?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сваи и ростверк рассчитаны под разные нагрузки то ставить можно что угодно.
  3. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    То есть если рассчитать сваи и ростверк под общий вес кирпича и сип + снеговая и т. д. нагрузки-то нормально будет? Стены гаража толщиной в кирпич-25см, все равно что то сомнения берут. Буду считать.
