Длинный ввод (>100м)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем vaniasha, 28.05.12.
  1. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Приветствую всех.
    Постараюсь быть краток. Дано: ввод 15кВт, 380в. Заземление будет ТТ. Счетчик требуют на границе участка. Ввиду этого на вводе получается два плеча столб-счетчик ~18м. счетчик – дом~ 90м. Цифры с небольшим запасом, но «на круг» не более 10м. Ввод планируется кабелем АВБбШв 4*16. Я примерно посчитал, вроде такого сечения достаточно дабы соблюсти приемлемые потери с учетом длины.
    Вопросы:
    Куда ставить «большое» (100мА) узо? В шкаф со счетчиком, или уже в доме?
    Земля. Очевидно, возле дома будет. А вот как поступать возле счетчика? У меня грунт песок и сделать нормальную землю проблемно (отчасти потому и ТТ). Кроме того, если возле счетчика что-то и делаю (могу вогнать пару уголков метра на 3), то надо будет делать уравнивание/выравнивание с домом, а это выливается в кабель 5*16 = душит жаба… как быть? Забить на землю возле счетчика? Если так, не возникнет ли проблем с установкой УЗИП или подобного. Я так понимаю, его надо ставить до счетчика. А сеть у нас мягко говоря поганенькая…
    Сорри если немного сбивчиво, но вроде понятно…
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    "В теории" ЗУ у опоры в 30 Ом дело энергоснабжающей орг. практика же оч. разнообразна.
    при ТТ "земли" у опоры и у дома не соединяются.
    4х16 хорошо.
    Если хочется мониторить состояние кабеля до дома то 100мА в ЩУ (щите учета) на опоре.
    Если нет можно в доме.
    ОПН (УЗИП) 1 класса в щите до счетчика.
    2 и 3 поставите в доме.
  3. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Спасибо!
    ЗУ у опор невидно вообще, даже "проволоки" против-грозовой... А щу будет не на опоре и делать его мне - недождешся от сетевиков ничего.
    В итоге планирую так в ЩУ: автомат, счетчик, узо-100 и ОПН 1 класса. В качестве земли вобью, наверное, два уголка на метра на 3. надеюсь для грозовых разрядов хватит.
    ОПН-2 в доме, там и земля будет приличнее (6-7 уголков по периметру).
    А вот про ОПН-3 не понял - я смотрел по каталогу ABB там только 1, 1-2 и 2...
  4. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Надо: автомат - ОПН1-счетчик-УЗО
    3 класс это устройства типа УЗМ51 - которые не дают прийти на оборудование напряжениям более 265В. не обязательны в быту
  5. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Спасибо!
    Остался один вопрос. Если я правильно понимаю, все что до счетчика, должно как-то пломбироваться. не очень понятно как ОПН1 пломбировать... или я не прав, и это не обязательно?
  6. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Только установить ОПН в пломбируемый бокс.
  7. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    А это как ЩУ а в нем пломбируемый бокс? или есть ЩУ специальные? опять-же, ОПН, на сколько я понял штука расходная, если и не целиком, то как минимум "картридж" сменный, т. е. бокс должен пломбировать только контакты, но оставлять дыру для замены расходников... Или может посоветуете что-то конкретное? Заранее благодарен!
    Да чуть не забыл. Он еще и герметичный должен быть... Ну или почти...
  8. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Да получается, что элемент расходный, но в принципе не так часто думаю происходит срабатывание ОПН. У нас во всяком случае распломбировать-опломбировать группу учета не проблемно и сети деньги за эту услугу не берут. А бокс обычный пластиковый как для вводного АВ, но в любом случае необходимо поинтересоваться у сетевиков, наши насчет всяких мелочей такие затейники:).
  9. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Распломбировать-запломбировать у нас точно проблема... Как я понимаю электрик ездит из МОЭСК, а это другой город - километров 30. Короче день-два бегать за ними. Ладно, может съезжу к ним - посоветуюсь. Надеюсь не пошлют.
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    По простому пломбируется не бокс, просто весь щит. переднюю панель закрывающую доступ к винтам автомата и ОПНов. Взвести автомат если выбило хватит. Если ОПН пробьет, то конечно проблема (2 дня бегать).
    Решать вам. Надо оно иль нет.
  11. vaniasha
    vaniasha
    vaniasha
    Московская область
    Я вчера по инету полазил пришел к такому-же выводу... Единственное, попадались щиты (правда большие) где прорезей в панелях несколько (на автомат, узо). Попробую поискать что-то, чтобы остались прорези для замены ОПН. еще были какие-то пломбирующие крышки - не до конца разобрался, да и прайс меня напряг... Вобщем, еще поищу, может на рынок съезжу дабы пощупать. по резалтам отпишу.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
