Строю дом из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rofus, 28.05.12.
  1. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Всем здравствуйте!
    Осенью 2011 года я начал строительство дома, точнее доверил почти 800 000 р (это только предоплата за фундамент!) фирме, которая обещала мне возвести дом до декабря, но все закончилось тем, что я понял - фирма эта полные аферисты и строить они не умеют, тут долго обсуждался мой фундамент, но главное, что итогом всей этой стройки явилось то, что я получил все деньги обратно и ушел на зимовку, правда было потрачено очень много сил и нерв.
    За время зимовки много читал форум и общался со строителями, особенно хочу отметить помощь Мастера Сварного, который давал ответы на все мои вопросы.
    Процесс постройки первого фундамента в 2011 году
    Итог первого фундамента от "профи" на зимовку
    В марте 2012 приступил к строительству нового фундамента, было принято решение залить плиту 35 см. Причем стройку целиком взял на себя, благо работа позволяет выбирать время. На улице минут 15-18 а у меня начали кататься трактор и копать землю, выглядело это примерно так:
    Много времени уходило на разлом предыдущих свай и все-таки первые 20-30 см. грунта были хорошо проморожены! пришлось в итоге копать ровно 7 дней и причем последние три дня в два трактора.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что так приперло в зиму то строить?
  3. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    В выкопанную траншею была заложена теплотрасса и кабель для электричества, т. к. решил разместить тепловой пункт в гараже, чтобы незаморачиваться с трассировкой газовой трубы по участку и вводом ее в дом.
    Далее пошла очередь дренажа - 110 мм диаметр и все в двойной изоляции от Тайпар.
    Далее уложили опять тайпар на весь котлован с выпуском по метру
    Далее засыпка песком и трамбовка обычной виброплитой 2100 кг.
    Ну август не считаю зимой!
    К тому же по обещаниям строителей было гарантировано что в декабре смогу хоть заезжать в новый дом!
    Главным помощником на стройке конечно был нивелир, не представляю как некоторые умельцы по гидроуровню что то могут построить, наверное надо поистине быть профи!
  4. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    После того как было привезено около 180 м куб. песка и затрамбовано, пришла очередь завоза блоков.
    купил Липецкий блок по 3000 руб. за куб с доставкой привезли для начала 133 куба и слови все на дальнюю сторону! Блок привезли сначала на рынок, сняли карами и грузили на манипуляторы и перевозили на участок.
    Все эти работы заняли около 14 дней!
  5. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Я тоже из hebel строюсь. Ждем продолжения.
  6. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Т. е. получилось что 24 марта закончили подготовительные этапы по подушке и закрыл участок до хорошей погоды. 21 апреля такая погода наступила, и каким же было мое удивление когда я попытался пройти по на мой взгляд утрамбованному песку: идешь вроде нормально, чуть подходишь к краю и проваливаешься по колено в трясину песочную.
    Привез насос и откачал воду из дренажного колодца, всего получилось около 25 кубов воды и сразу, буквально на глазах песок перестал проваливаться вообще, но арматурина 12 диаметра заходила с легкостью, было принято решение трамбоваться получше, кроме того нивелир показал что песок ушел на 8-10 см вниз!
    Привез две трамбовки одну 2100 кг а вторую 9000 кг. Итогом данной операции явилось то, что песок был утрамбован на 20 см всего от первоначального уровня, трамбовали 2 дня с перерывам на ночь (ночью проливали водой), а днем работа была без остановки, таким образом было привезено еще 64 куба песка.
    Блоки перезимовали неплохо, но все же три паллеты упали причем с первого этажа.
    Далее начали устанавливать опалубку, предварительно забив углы колышками и проверив диагонали.
    После установки опалубки заложили канализацию
    Купил мембрану заместо подбетонки Изостуд - отличная вещь
    Начали вязать каркас 12 арматура, шаг 200 в два ряда
    Это хорошо!
    Изначально я оплатил осенью 2011 года Ytong, а когда дело дошло до завоза, продавец сказал, что можно взять Hebel, что это один производитель, но только интересней цена. Я опять же согласился. Но в апреле 2012 прошел обучение в школе YTONG и там первым делом говорят, что HEBEL и YTONG это вообще не братья и никакого отношения не имеют друг к другу. Что это просто развод!
    Но что делать, как я понял сейчас любой блок можно испортить, сосед строит напротив из Ytong 500 мм при помощи белорусов, так у них шов 1 см между блоком это нормально, когда я поинтересовался у них зачем они вертикальные швы первого ряда делают с таким зазором, мне сказали, что потом зальют туда клей! Вот так!
    Хотя не спорю реально блок у Ytong лучше (белее, ровнее), но не настолько, чтобы так фанатеть от него! Повторюсь испортить можно любой самый хороший блок, а можно из нормального блока сделать конфетку!
  7. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Вот так выглядел процесс вязки арматуры.
  8. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Продолжение ...
    Качество фотографий плохое, т. к. пока занимались подушкой много разговаривал по телефону и затер камеру (поцарапал). :no:
    Кстати на счет подушки, после всех работ по трамбовке подушки воткнуть арматуру 12 диаметра руками можно было около 5-8 см, дальше только молотком. :)
    За счет рельефа участка подсыпка получилась от 70 см до 45 см.
  9. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Заливать надо было 70 кубов 300 марки.
    Нашел через знакомого отличный завод с компьютерным управлением замеса, который находится в 10 минутах езды от участка (куб вышел 3850 с доставкой)
    Опалубку делал в "0" т. е. ровно 35 см. и по нивелиру ровняли погрешность получилась 1-2 мм на всей площади.
    Единственная ошибка которую я допустил это то, что не заказал бетононасос, т. к. приехал знакомый и сказал, что тут делать нечего и если в центр слить бетон, то руками быстренько все разровняете, я ему почему то поверил :).
    По факту когда приехала первая бетономешалка и слила с горем пополам 10 кубов бетона в центр я понял что так просто этот бетон не перетаскать, но было уже поздно, пришлось залезать в эту кучу в кроссовках и белых джинсах и помогать таджикам разравнивать все это. В итоге после 6 часов адской работы я свалился на песок и лежал минут 20-30 минут и хотел понять что произошло и где я и что я делал. Конечно больше такого я не буду делать !
    И главное бетон в центре где сливали через 5 часов уже начал серьезно застывать и чтобы его выровнять пришлось приложить очень много усилий. Итогом явилась шишка диаметром около 5 метров с перепадом 1,5 см.
    Столько сил и времени потратить на то чтобы ловить миллиметры при установки опалубки и выравнивании площадки и за 5 часов испортить все труды. Был бы бетононасос была бы идеально ровная плита.
    Первую неделю себя очень корил этим и даже хотел шлифовать этот бугор, но потом понял что проще будет на первом ряду исправить эту ситуацию.
  10. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Первые 2 дня поливали в том числе увлажняли опалубку и песок, с погодой повезло, жары не было +18+21 и пасмурно, и каждый день дождик слабый!
    Сделали гидроизоляцию на 5 день и погнали класть первый ряд, точнее углы, этот процесс занял 2 дня с нивелиром и лазерным измерителем. ИТОГ 13 мая был готов первый ряд (самый сложный и ответственный).
    Белорусы и их хозяин не поверили нам что первый ряд должен быть идеальным, в итоге после кладки третьего ряда пришлось все ЛОМАТЬ 500 мм YTONG к тому же они армировали 8-й и не в штробах а просто положили два прута на ровную поверхность блока и на него поставили на клей следующий блок (ЭТО НЕ ШУТКА и не придумка я это видел своими глазами, но сфоткать не решился - не удобно как то) (ПОВТОРЯЮСЬ ТАК СТРОИЛИ СОСЕДИ БЕЛОРУСЫ - И ТАК ДЕЛАТЬ - НЕ НАДО, даже если очень много выпил, и если очень хочется!
  11. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Так потихоньку и начали расти стены... Получалось что в день клали ряд (это около 8 кубов) Главная поправка это делает два таджика. причем очень аккуратно и я могу просто приехать вечером и проверить уровни и все будет в "0"
  12. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Растем выше и выше...
  13. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
  14. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    И еще фотки в нормальном качестве, кому интересно!
    http://files.mail.ru/C1OUWJ
    В итоге сегодня 28.05.12 идет 10-й ряд и закрываются перемычками двери, всего планируется 12 рядов и потом армопояс!
    Еще раз хочу подчеркнуть, на стройке работают 2 таджика, иногда на погрузку разгрузку блоков берем еще 3-4 человека но это очень быстро все делается а так потихоньку, растем!
    Еще раз хочу выразить свою благодарность на данном этапе за консультативную поддержку Мастеру Сварному, Baus и Мирзе за то, что не бросили в трудную минуту и подсказали (если кого то забыл, не обижайтесь :)).
    Но дом еще в процессе и мне нужны еще рекомендации и критика! Всегда буду рад чем то поделиться уже пройденным и выслушать что то интересное и полезное от ВАС!
    Для тех кто не хочет качать 380 Мб
    пару фоток
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Не маленький домик получается. А что за клей такой белый?
