Минимальная толщина гипсовой штукатурки внутренних стен
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Kostey, 28.05.12.
  1. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Имею желание оштукатурить стены дома, выполненные из газосиликата, гипсовой штукатуркой. Стены построены из блоков АЭРОБЕЛ (аналог ИТОНГ) на клею. Делал всё сам, очень тщательно, поэтому стены получились ровные, строго вертикальные. Отклонения от плоскости на стене не превышают 4 мм.
    Проблема собственно вот в чём: большинство производителей гипсовой штукатурки указывают минимальную толщину нанесения 5 и более миллиметров, а у меня максимальные отклонения в этих пределах, а наносить больший слой по маякам не хочется - хочется нанаести минимальный слой под правило. Знакомые отделочники советуют сразу зашпаклевать гипсовой шпаклёвкой в два слоя, но будет ли держаться шпаклёвка на газобетоне, ведь она предназначена для выравнивания ШТУКАТУРНОГО слоя?
    Можно ли шпаклевать непосредственно газобетон или нужно обязательно штукатурить, и если да, то допускается ли наносить штукатурку (гипсовую) слоем менее 3мм?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и шпаклевать непосредственно и слой меньше 3 мм можно наносить, только стены смачивайте перед нанесением штукатурки, ну и соответственно про грунтовку паропроницаемую не забудьте.
  3. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Сам себе отвечу: фугенфюллер держится на газосиликате как влитой, фиг сдерёшь. Алгоритм шпаклёвки прост: с помощью 2,5 м правила выявляются сильно выдающиеся неровности, и, с помощью рубанка по газобетону, удаляются. Затем широким полметровым шпателем просто стена шпаклюется в три слоя. Стоит мешок фугена так же как и мешок ротбанда, но уходит его на порядок меньше, но только если стена действительно ровно положена, как у меня.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Kostey, Как-то грунтовали, стены смачивали?
  5. Kostey
    Kostey
    Kostey
    На грунтовку жаба задушила. Да она фугену как-то не очень и нужна, похоже - поверхность газосиликата пористая, да и влагоудерживающие свойства у этой шпаклёвки на высоте. Во всяком случае, нигде не потрескалось и не отслоилось. Предварительно поверхности, обработанные рубанком, обеспылил с помощью метёлки, и крупные выбоины замазал цементной штукатуркой.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А при таком тонком слое не просвечиваются швы?
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Конечно все зависит от требуемого качества (у каждого свои требования) но без маяков вы не сделаете качественную штукатурку
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Делают же. маяки это перерасход материала и времени... Хотя был бы я отделочником то тоже всем советовал бы 5 слоев, а потом обои
  9. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    У меня штукатуры потолки ротбандом ровняли - слой в 1-3 мм получился
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Подскажите пожалуйста, рабочие нанесли на газобетон слой гольдбанда 2-3 мм, стена изначально ровная почти идеально, паропроницаемой пропиткой предварительно пользовались. Меня смущает тонкий слой, не растрескается ли? В инструкции указано от 8 мм...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если грунтование было выполнено качественно, то не потрещит.
    Здесь принципиально, что бы влаги хватило раствору штукатурки на схватывание и первичный набор прочности. Если по истечении суток-двое трещин нет, скорее всего их уже не будет.
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
