Под козырек
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mopo3ko, 28.05.12.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Вот как собственно все было. Снял обшивочку из профлиста, прямо на утеплитель, который был, сверху положил еще слой 50 мм, там где вставлял новое пластиковое окно, вокруг заменил все новым утеплителем 2х50мм, теперь во всех стенах у меня ~75-80мм утеплителя (старый как 50мм считать нельзя, он был рулонный и какой-то переменной толщины). Пристройку утеплил 50мм, на лето хватит. Поверх закрыл изоспаном, предварительно пропенив все щели, сделал обрешетку 50мм и прикрутил сайдинг. В помещении после всех работ стало заметно тише.
    Внизу прикрутил металлический отлив коричневого цвета. Вообще не использовал углы под сайдинг, по причине того что они мне не нравятся по внешнему виду. Буду делать из дерева темно-коричневого цвета, думаю что с цветом сайдинга будет удачно сочетаться, также и вокруг окон.
  2. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    На стене без окна, закрепил дополнительно утеплитель полосой из пластика, чтобы не вываливался. Заднюю стену пока не утеплял и не обшивал, не успел, дожди, грязь, прохладно, не горит, доделаю в следующем сезоне. Внутри планирую пропарозащитить все стены фольгированным пенофолом и зашиться вагонкой, поставить печурку Умка-100 (уже есть комплект), водогрей литров на 20-30 на кухню, литров на 100 на душ, душевую кабинку, торфяной сортириус с дренажом и вентиляцией. Ну и соорудить какую нибудь площадку перед домиком, например из тротуарной плитки...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Mopo3ko, А почему сайдинг без декоративных углов? Хоть деревом углы оформите будет намного наряднее!
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Еще не готово, скоро сезон начнется будут и углы и все остальное.
