Под козырек
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mopo3ko, 28.05.12.
  1. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Под козырек
    Привет! Имеется блок-контейнер. Хочу сделать общую крышу с верандой. Потребности в доме пока не испытываю, на даче отдыхаем в основном летом, постоянно на улице, в бытовке только перекусить, поспать, да от дождя укрыться. А вот потребность в навесе есть, шашлычка поесть, чтоб дождь не заливал, чтоб перед бытовкой сухо было, еще нужно небольшое чердачное пространство чтобы барахло всякое убрать и место внутри освободить. Еще момент, чтобы как-то облагородить это сооружение, например сайдингом обшить либо деревом, будет видно когда к этому дело подойдет. Вопросов пока нет, но в процессе может быть кто нибудь да и подбросит хорошую идейку или совет какой нибудь даст.
    Навес будет от бытовки на 2 метра на расстоянии в 2,1 м забетонировал 4 столба 60х60 на глубину 1,5 метра. Закидал по 2 мешка пескобетона М300 в каждую лунку. Осталось еще см 50, засыплю ПГС с камнями. Под навесом хочу выложить площадку тротуарной плиткой 40х40. По верху приварю профиль 60х40. SNC00507.jpg SNC00509.jpg
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну а теперь перемычку сверху надо над всеми 4мя столбами. Справа и слева тоже по перемычке -связать с бытовкой вобщем. Ну и после -общая крыша. Желательно конечно было бы чтоб столбы повыше были -ну в уровень с бытовкой-тогда и пол можно было сделать -ну веранду вобщем. А так- только навес получится.
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Да, доварю перемычку 60х40. Навес в самый раз. А то потом стены придется достраивать, утеплять:).
    Вот примерный вид начальных работ.
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    По бокам тоже перемычки нужны. А так- в принципе всё нормально.
  5. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Выходные 2 и 3 июня. Погода не очень, постоянно идет мелкий дождь. Приварил поверх столбов перекладину 60х40, предварительно подровняв болгаркой пару столбов, после определения горизонта гидроуровнем. Еще забетонировал пару впереди стоящих столбов для гамака на расстоянии 4м, между ними тоже приварил перекладину на ребро 60х30. Над гамаком планирую сварить каркас для тента. Потом можно будет рассмотреть вариант и со съемной скамьей-качелей для смены гамака и наоборот.
    Без навеса перед бытовкой, конечно очень некомфортно. В сырую погоду перед входом образуется глиняная каша, все работы прекращаются, которые можно было бы выполнять под укрытием. Жду-недождусь хорошей погоды и продолжения работ.
  6. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    Лучше не бетонировать перед бытовкой, а сделать веранду из металла.
    Захотите строить дом, а у вас кусок бетона по среди участка будет.
    Вам уже выше сказали что можно былобы и в уровень ее сделать с домиком, но столбы низковаты.
    Я думаю 10-15 см от земли самое оно будет для веранды.
    Удалите траву (в идеале с корнями (слой с корнями), застелите пленкой и засыпьте песком.
    Все! Этого под верандой хватит. Не будет сырости и насекомых лишних.
    Спасибо за идею с гамаком.
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Точно! Бетонировать ничего не буду.
    Дальнейших действий кроме вышеописанных по этому сооружению проводится точно не будет.
    Можно, если достраивать что либо далее. Будет только веранда, самый низкий уровень на высоте 2,2м от земли, меньше солнца будет, больше тени, не жизнь, а просто рай!
    Так и сделаю. Выкопаю, постелю, насыплю, посмотрю, в дальнейшем скорее всего полирну сверху тротуарной плиточкой. Без цемента-бетона, кладу прямо на песок (ПГС).
  8. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    По поводу высоты навеса:
    Проведите эксперимент, включите электрическую плитку и поднесите руку на 10 см к комфорке, а затем на 15-20-40-60 ...
    Вот тоже самое и Вас ждет. Под крышей на веранде должен воздух ходить. А от солнце есть очень простое и действенное спасение - виноград :)
    Это фото конечно не открывает всей прелести навеса с такой высоты так как из 6 кустов винограда только 2 отошли от морозов, не накрыли в этом году, теплынь была до поздней зимы.
    но когда он заплетает навес по кругу, он и жару не пускает и воздух пропускает. На днях буду у бабушки на даче, сделаю тоже фото, посмотрите там высота тоже не маленькая, даче 30 лет и ни разу не пожалели что сделали с такой высотой крышу.
  9. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
  10. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    В эти выходные перед тем чтобы начать делать крышу, в начале выровнял бытовку. Кстати за 3 года практически не перекосилась за исключением просадки во время установки. Выравнивал так: гидроуровнем отметки поставил по всем углам, домкратил там где нужно, приподнимал плитку вместе с блоками и под нее набивал пгс до достижения нужного уровня и все ОК!
    На блоки сделал как полагается рубероид и положил доску 50х100 (кусочек) пропитанную отработкой дизельной (сосед отлил, дай бог ему здоровья) чтоб было немного повыше.
    Положил на крышу брус 100х100, прикрутил по краям бытовки в швеллер пластины, чтоб случайно не свалилась конструкция. Ну и предварительная примерка стропилины. На стропила взял доску 100х50.
  11. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    В эти выходные первым делом соорудил боковую стеночку. Высоту стоек уточнил натянув веревку между крайними стропилами четко над краем бруса. Затем поставил оставшиеся стропила. Забрасывал на верх уже в сборе. Короткую сторону сделал длинной 2,05м, длинную 3,9м соответственно под один и два листа ондулина по длинне, резал одну шестиметровую доску. Крыша за три года конечно поржавела, после дождя там стояли большие лужи, хорошо что не протекала, лист достаточно толстый миллиметра полтора. На всякий случай покрасил самой дешевой грунтовкой по ржавчине, 100 рубчиков за банку 1,8 литра, ушло 2 банки. Передняя стеночка возведенная получилась 38 см высотой от бруса, из нутри обошью ОСБ, потом утеплитель и ветро гидроизоляцию, сайдинг. На крышу должно уйти 27 листов ондулина, буду монтировать в следующий выходной. На подложку взял изоспан AS.
    Вопрос, класть ли подложку под ондулин на веранде? Теоретически протечки могут быть, а как на практике? Не хотелось бы чтобы какпало на голову. Склоняюсь к тому чтобы положить...
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Отличное решение! Для меня как пособие - давно собираюсь приобрести 20-футовый контейнер в качестве гаража и соорудить на нем крышу с навесом.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На участке тоже есть старый вагончик, когда придет время, в мыслях есть нечто подобное сделать. (как вариант летней кухни-беседки) Вот только навес думаю делать на две стороны, с одной стороны для отдыха, с другой для дров и вещей разных. А почему Вы остановились на варианте навеса только с одной стороны? (просто вопрос)
  14. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Потому что с зади забор. А если честно даже не думал об этом. Мож и с одной стороны хватит. Если уж и так места более менее хватало, то после того как все барахло под крышу забросаю, думаю вполне нормально будет. Не знаю, но мне в такой бытовке очень даже замечательно живется по выходным и иногда неделю другую за лето в отпуске. Я люблю хозяйство прочищать иногда, в плане выкинуть старое залежалое барахло, освободить так сказать место для нового. Так что мне с семьей вполне хватит, весь день проводим в основном на улице...
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это Вам пока так кажется (тоже вначале думал, что хватит) :)]. Удачи.
