Камин под лестницей
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Serg V, 28.05.12.
  1. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Камин под лестницей
    Камин под Г-обр лестницей.jpg Прошу покритиковать, посоветовать профессионалов и знающих.
    Камин с топкой размещается под лестницей.
    Возможно ли такое решение?
    Видел несколько оригинальных решений в интернете. Но только в картинках,
    насколько это реализуемо не Камин под Г-обр лестн сверху.jpg знаю.
    Так же хотелось бы развести воздуховоды в смежную спальню и комнаты на втором этаже, но это уже по возможности
    Спасибо
  2. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Похоже народу не интерасна тема, хотя и просмотров не мало. Неужели нет "против или за"?
    Походу профессионалы все на объектах, а здесь на форуме такие же как я, интересующиеся.
  3. Serg V
    Serg V
    Serg V
  4. SFalcon
    SFalcon
    SFalcon
    Мне кажется, что поскольку камин снаружи практически не греет, то для лестницы проблем не будет. По-крайней мере с точки зрения пож безопастности. Только камин будет "глубоким" или его утапливать придется тк дымоход лучше вести вертикально все-таки, а тут лестница..да еще с креплением к стене возможно (если косоур утопить в стену например) С точки зрения интертера и экономии пространства вообще супер решение!)
  5. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Спасибо
    Теперь ясно.
    То есть дымоход строго вертикально должен быть ?
    А если это будет градусов 15 -20 уклон, уже критично?
  6. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Да хоть под 90, от топки подключайте..на форуме много инфо по подключению..ищите поиском.
    главное куда трубу дымохода далее вертикально будете выводить?
  7. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Противоречивые ответы. Трубу выведу в стену к которой камин прилегает, а для этого нужен уклон.
  8. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Для открытого камина желательно иметь уклон, для закрытого - пофиг.
  9. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Вот и еще одно мнение !
    Насколько я понимаю, чем вертикальней тем лучше, а вы говорите уклон нужен?
    А чем отличаются закрытый и открытый?
  10. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Есть определённые нормы СНиП, законодательно закрепляющие отступ топки от стояка дымохода.
    В Вашем случае, тип камина (открытый или закрытый) будет влиять на выбор сечения дымохода.
    Serg V,
    не увидел информации по поводу материала лестнцы.
  11. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Труба должна быть вертикальной, а вот подключение самого прибора к ней, может быть вплоть до горизонтального. Открытый камин тот в который Вы с лёгкостью бросите окурок. Закрытый же тот, который нужно сначала открыть а уж потом бросать. ;)
  12. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Если камин возможно то, логично если будет, монолит, конечно. Хотя может и металокаркас Вообщем пока думаю монолит
    Ясно:) Так какой уклон требуется для открытого? Для варианта под лестницей, чем больше, тем лучше.
    А может можно и горизонтально сделать?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Мне кажется, всё это выглядет как-то страшновато: лестница прямо над огнём! ПРотивопожарные меры, естественно принять можно, но вид всё-равно останется экстримальным, и ходьба по лестнице во время топки.
  14. Serg V
    Serg V
    Serg V
    Это психологические опасения. Если кому и не посебе то, может быть, то дело привычки.
    По мне так и вообще никаких проблем Даже прикольней .
    Фактически то абсолютно никаких оснований для страхов, чего там может быть, огонь закрыт .
  15. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Никакой проблемы в размещении камина под лестницей нет. Если лестница деревянная то теплый воздух от камина может повлечь за собой изменение цвета дерева, пересушивание, а вследствие этого растрескивание лестницы.
    Потоки теплого воздуха надо всячески пытаться отвести от лестницы.
