1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска старого дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем VladOrlov, 28.05.12.
  1. VladOrlov
    VladOrlov
    VladOrlov
    Владимир
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Попробовал поискать, однозначного ответа не нашел. У нас есть очень старый деревянный дом, бревна большие и крепкие, но очень старые - снаружи практически все довольно сильно потрескались, нижние венцы прогнили (именно снаружи, т. к. бревна толстые, середина и внутренняя часть на вид еще крепкая), кое-где с внутренней стороны они изъедены. Прошлым летом снаружи обработали Сенеж Антисептиком, а сейчас задумались о покраске - с целью придать древесине дополнительную защиту и улучшить внешний вид.
    Поэтому вопрос - чем красить и стоит ли? Из-за трещин и состояния сруба снаружи, получится, что краска пропитает бревна довольно сильно (антисептика ушло очень много - растрескавшиеся бревна впитывали его будь здоров), причем именно внутри, заливаясь в трещины и т. п. Какая именно нужна краска, чтобы бревна продолжали "дышать" и при этом чтобы защитить их от дальнейшего гниения? Насколько понимаю, после покраски пройтись антисептиком еще раз будет уже невозможно?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Обрабатываете антисептиком от плесени, синевы, гнили еще раз.
    А сверху укрывистую, водную акриловую краску на два слоя с расходом на слой 7м2/л. Такое покрытие на 5 лет где-то.
    Если использовать алкидно-акриловый грунт (перед краской) то от 8 -15 лет будет стоять.
    Ремонтные работы будут заключаться в обновлении (перекраске) финишного слоя без шлифовки
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Есть укрывные составы (практически краски), которые уже содержат антисептик. Перед их применением отбеливать или грунтовать нет необходимости. Самостоятельно такой состав (например, Акватекс Реставратор) прослужит 5-7 лет. Потом будете просто снова покрывать этим же составом. И антисептиком не надо будет снова. Под покрытием бревна не будут дальше гнить и плесневеть.
    Еще конечно желательно там где бревна изъедены пройтись чем-нибудь вроде Антижука. Т. к. он лечит уже пораженную насекомыми древесину.
    Вполне такой нормальный по деньгам вариант получится :)
  4. milisa
    milisa
    milisa
    Sanshomme, после нанесения Акватекса Реставратора нужно ли дополнительно покрывать каким-либо составом (краском и т. д.) или нет?
  5. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Нет, не нужно. Ни до, ни после.
  6. milisa
    milisa
    milisa
    Спасибо за ответ!
