1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для контейнера
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VladOrlov, 28.05.12.
  1. VladOrlov
    VladOrlov
    VladOrlov
    Владимир
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Просьба помочь определиться с фундаментом для 40-футового контейнера (размеры - 12 х 2.5). Его собственный вес, если не ошибаюсь - 4 тонны, но грузить его планируется по-полной, возможно ставить туда автомобиль, так что фундамент нужен под больший вес. Основные пожелания - простота и бюджетность, но конечно желательно не в ущерб долговечности и надежности.
    Где-то читал про следующий вариант фундамента: снятие грунта, затем гидроизоляция и засыпка всего основания мелким щебнем (чтобы засыпка выступала на 5-10 см над уровнем грунта), с вкапыванием в этот щебень покрышек по периметру, набитых тем же щебнем.
    Этот вариант видится надежным, но крайне затратным (щебня нужно много) и трудоемким. Что если просто снять грунт и бросить по периметру покрышки, засыпав их щебнем? Щем чревато такое упрощения? Наверное тогда стоит разместить их и по центру? Покрышек от легковушек в наличии куча.
    Кстати еще вопрос, уж простите за дилетантство - а как их набивать, срезая боковины или нет? В теме про фундамент из покрышек встречал и такие и такие варианты.
    С уважением, Влад.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    Москва/Чехов
    А зачем Вам все это?
    Предлагаю просто положить контейнер на землю, предварительно ее разровняв и постелив рубероид или гидростеклоизол.
    Ваш морской контейнер и так имеет ПРОЧНЫЙ каркас из металла, при зимнем/весеннем пучении грунта (естественно, не равномерном) контейнер не поломает и он просто приподнимется, а потом, весной, опуститься на место.
    Считайте, что Ваш контейнер и есть сам себе НЗЛФ или, даже плита.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если положить на землю, скоро нижняя стенка сгниет и это будет уже не контейнер, а гараж на земляном полу.
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Полагаю, самый бюджетный вариант под контейнер, это б/у железнодорожные шпалы на песчаной подушке.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ФБС ки, закопанные на половину глубины по песочку. Можно с промежутками между ними
