Незамерзающий трубопровод на поверхности зимой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем flameai, 28.05.12.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Вопрос: а можно ли как-то сделать на поверхности трубопровод с уклоном для периодического слива технической воды зимой чтобы он не замерзал?
    Вода имеет температуру около 5 Цельсия. А снаружи температура может достигать и -35. Естественный уклон местности на 50 метров около метра. Уклон трубы можно немного увеличить (до 1,5 метров на 50 примерно)
    Предполагается сливать воду интервалами раз в неделю по 1ч. Труба стальная. Диаметр думаю около 20-30 мм.
    Как считаете замерзнет труба или нет?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При -35 замёрзнет в первую минуту.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, почему стальная 20-30 мм, возьмите пластик 50 и тогда, может быть, не замерзнет!
  4. flameai
    flameai
    flameai
    Тоже вариант, на самом деле у стальной проще угол уклона выдерживать. Но думаю, что пластик тоже реально сделать...
    А у вас есть какой-то опыт подобный? Или это "на глазок" утверждение?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Конкретно такого опыта нет. Однако у стали теплоёмкость немалая, в замёрзшую трубу вы пустите ледяную воду, она не успеет вытечь как замёрзнет.
    У меня теплоизолированные(!) трупопроводы с ледяной (3-5 град.) иногда прихватывает...
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Стальную трубу длиной 50 метров в -35 переморозит 100%. У меня инструктор рассказывал как в -35-40 швеллер вымораживали, и на 1.5-2 метрах с маленьким уклоном он превращал одеколон в начале в спирт в конце. Все остальное банально замерзало.
    Если поменять трубу на пластик и хорошенько теплоизолировать (с тем, чтобы в основном играла роль только теплоемкость воздуха в трубе), то может и получится.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В этом случае огромную роль будет играть длительность и периодичность слива.
    Ибо как не теплоизолируй, если сутки туда ничего не сливать, то температура трубы приблизится к окружающей. С вышеуказанными интервалами теплоизоляция не поможет. Даже тройная.
    Автору: а в чём проблема положить ПНД в землю?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не инженер-энергетик, рассуждаю на уровне школьной физики и здравого смысла. Общая идея - теплоемкость пластиковой трубы и ее теплопроводность ощутимо ниже чем стальной. Поэтому даже при редких сливах труба не должна успевать "отобрать" тепло у воды.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Большое значение будет иметь количество сбрасываемой воды. Я за пластик.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С пластиком согласен, но гарантию не дам:), т. к. тепла то у воды не много - температура 5 градусов всего.
    Ну при -1 она ещё будет течь, но при -5 уже станет. А длина то немалая.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А гарантию в этой ситуации никто не даст. Либо надо делать полноценный расчет, но для него данных маловато.
  12. saar
    saar
    saar
    Греющий кабель. Заложить внутрь трубы.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Кого греть?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Трубу греть.
    Включать за час до планируемого слива и всё.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пожалуйста, исичё раз, что греть и что включать?
