Чебоксары, Чувашия
Тема в разделе "Чебоксары, Чувашская Республика", создана пользователем Сергей Агеев, 28.05.12.
  1. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Честно говоря, нет у меня доверия к сваям. Там всё сильно от грунта зависит, но под каркасник, в принципе, пойдет, наверное. Если что, он не развалится, если сваи будут гулять можно подложить подложки.
  2. Natavlik
    Natavlik
    Natavlik
    Чебоксары
    Всем привет! Собираемся строиться в Гремячево.
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    В выходные сделал разметку под баню, баню планирую 5х5, каркасную, фундамент - столбы 2 м диаметром 200 мм с углублением на полтора метра. Вся конструкция на 9 столбах, т. е между столбиками примерно по 2,5 метра, ростверк планируется по периметру деревянный. Попробовал в выходные забуриться своим буром, метр относительно хорошо прошел, далее сухой суглинок, так как УГВ далеко, приходилось ломом разрыхливать сначала землю, потом дальше бурить, сложно соблюсти вертикальность, у меня пока на единственной скважине не получилось, в принципе буду уширять края чуть, выравнивать и потом по наружной окружности подсыпать песком. Изначально думал опалубку делать либо из асбест труб либо ПВХ труб, но что-то цена на них не радует, вариант - крутить из рубероида рубашку. Пока ближайшая проблема - это забуриться и найти поставщика гравия в небольших объемах. Многие возят камазами и по принципу, сколько получится, столько получится, а это обычно в районе 10 т, в лучшем случае 8 тонн при стоимости за тонну где-то 800 р. Песок еще в таком объеме пригодится, а вот гравия столько не надо.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Svas, каркас какой планируете?
  5. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    практически стандартный, много раз описанный тут на форуме, стойки - брус 50х100, пирог стен снаружи внутрь - осп, утеплитель роквул 100 мм, пароизоляция, вагонка, с вариациями в помещениях. Ближе к постройке выложу проект на на-связи в теме про бани.
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Хочу примерно такой же пирог, вот думаю над толщиной утеплителя - 100 не мало?
  7. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Тоже думал над этим вопросом, баня - это не ПМЖ, в случае теплопотерь не большая разница будет между 100 и 150 мм, а вот финансово значительно. Лишнее полено в печку обойдется дешевле даже с расчетом на много лет.
  8. mishk23
    mishk23
    mishk23
    Чебоксары
    Привет!
    Вот, что получается.
    Дальше. Септик.
    Давно тут никого нет
  9. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    И не предпологал что тут есть земляки. Построил баню. сейчас электрофицирую. Собираюсь в будущем дом. на бане набираюсь опыта по строительству. Живу в чеб. езжу каждые выходные в канаш строюсь там (Родина). Сезон дачный еще не закрыл. Погода шепчет -нечего в городе делать
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Всем привет, я тут уже давно, стройки в подписи
  11. Костя21
    Костя21
    Костя21
    Чебоксары
    Всем привет, на форуме давно, активно использую инфу с форума в строительстве.
    Строю дом из клеенного бруса рядом с Канашом
  12. YTarasov
    YTarasov
    YTarasov
    Чебоксары
    Всем землякам привет. Я тут недавно. Читаю, набираюсь инфы. Очень полезный форум:um:
  13. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Привет, земляки! Как вы там все строитесь с вашими зарплатами, ума не приложу :ogo:
  14. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Привет, земляки! Как вы там все строитесь с вашими зарплатами, ума не приложу<
    Да ладно -было бы желание. Вот собираюсь кредит брать
  15. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Ну да, в нашем регионе серьезно строиться только по кредиту получается, к сожалению :(
