1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Строим дом: теплая керамика Поротерм + 1НФ облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oleg97, 28.05.12.
  1. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Тоже собирался делать шов 8 мм, но технолог с завода, проводивший обучение строителей на объекте, категорически не советовал - накапливающаяся разбежка плоскостей блоков и облицовки не позволит правильно выполнить перевязку. У меня перевязка выполнялась базальтовой сеткой - она гибкая, позволяет работать с небольшими отклонением по плоскости. Если связи жесткие, я бы использовал шов 12 мм.
  2. КаВеС 52
    КаВеС 52
    КаВеС 52
    Химки
    Большое спасибо за оперативный ответ
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    То же озадачился продуваемостью вертикальных швов и их проливкой.
    Подскажите, проливка технического зазора способствует высолам.
    Что получилось у Вас и как выходили из такого положения.
    С уважением.
  4. dava78
    dava78
    dava78
    Доброго времени суток. Подскажите а разве можно заливать тех зазор...ведь тогда где точка росы будет и пары будут скапливаться в растворе не имея выхода через облицовку. Зазор помойму для этого и делают чтоб вентилировать стену и не разрушалась облицовка.
  5. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    @dava78, вент зазор в кладке делают для дышащих материалов например кирпич +(брус, газобетон и тд). У ТС обожжённый кирпич + кирпич, зачем ему тех зазор? Кирпич никогда изнутри не разрушается, он критичен внешней стороной к осадкам.
  6. dava78
    dava78
    dava78
    Че то я тут не понял...простите конечно, но вы хотите сказать что ТК НЕ ДЫШАЩИЙ материал? и если учесть что у керамики теплопроводность 0,18 скажем, а у облицовочного 0,27, то как выходить парам? они в растворе между ними и останутся и будет конденсат...разве не так?
  7. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
  8. dava78
    dava78
    dava78
    Ааа, ну понятно, вы только этому доверилисмь. как вы думаете там на другом "конце" ответчик сидит который, он строитель (инженер пгс, архитектор, конструктор?) или продажник, который прошел где нить обучение на том же заводе или тренинг...а как же расчеты точки росы и то что любой строитель (инженер пгс, архитектор, конструктор?)скажет, что стена (пирог) должна увеличиваться по теплопроводности изнутри наружу...а заводы на это идут (рекомендация) для герметизации пазогребневого соединения...страхуются чтоб не продувало. они же не строители, ровно как и я, они изготовители и продажники...ну правда если подумать то как в таком пироге будут стены пропускать пары, если конечно внутри отделать стены пароограничительным материалом и хорошую прнудвентиляцию...ИМХО заводы лукавят,
    вот тоже можете почитать
    https://clip2net.com/s/6o1pCs
    http://izhevsk.ru/forummessage/57/2688567-2.html
    рулон
    2400 руб.
    Заказать​
    Крафт-бумага Elt-Kraft VCL.
    Elt-Kraft VCL – пароограничительный материал, разработанный для оптимальной регуляции поступления водяных паров из помещения в утеплитель.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А как связана между собой теплопроводность и паропроницаемость?
  10. dava78
    dava78
    dava78
    Честно..пока не знаю..но точка росы при таком пироге на теплорасчете. рф показывает в блоке, растворе и части облицовки (будет конденсат. А вы хотите сказать что у них паропроницаемость одинаковая или у блока больше чем облицовка?
  11. Wictor75
    Wictor75
    Wictor75
    Богородск
    @dava78, вы уже сами запутались, какая точка росы в обожжённом камне (ТК)? Вы о чём? ТК это кирпичный блок с порами, а не с парами.
  12. dava78
    dava78
    dava78
    Вот это новость..а я не знал:aga: не сердитесь...и не я запутался, а все эти производители со своими рекомендациями и строители с противоположными..я всего лишь хочу узнать как правильно. А не так чтоб, делай так и все нормально все так делают. Это заключение не через 50 и даже не через 20 лет. А построили и живут если живут уже, всего лишь 2 понедельника- в этом доме...и это не показатель.
  13. dava78
    dava78
    dava78
    А что если он обожжен, значит и конденсата быть не может при таком пироге. это аргумент? или оптимизьмь кто уже построил. Поверьте не хочу обидеть или усомнить ваш выбор...просто понятно, что кто сделал будет видеть в этом только положительные стороны...или какие нибудь заключения производителя что в их камне 100% не будет оседать влага...только потому что он обожжен, есть?
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    @dava78,
    А можете показать картинку расчета из программы "ТЕПЛОРАСЧЕТ.РФ"?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
