1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Строим дом: теплая керамика Поротерм + 1НФ облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oleg97, 28.05.12.
  1. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Некоторые сложности возникли при возведении дымоходов.
    Один из трех дымоходов предназначен для отведения дыма из камина. Поскольку температура каминного выхлопа достаточно высокая - специалисты категорически не советовали использовать пустотелый облицовочный кирпич для этого дымохода - гарантировали отстрелы через 2-3 года. Делать дымоходы из разного кирпича тоже не вариант. Насколько я понял, оптимальным вариантом для таких дымоходов является полнотелый облицовочный или рабочий кирпич с хорошими характеристиками по морозостойкости и низким влагопоглощением. Проблема была в подборе полнотелого кирпича похожего по цвету на облицовку. Время поджимало, но на одном из рынков удалось найти подходящий вариант.
    Для увеличения водотталкивающих свойств после возведения дымыходы были покрыты термостойким кремнийорганическим лаком KO- 85 в три слоя. На три дымохода расход составил около 14 банок по 1 литру. Лак покупали здесь: https://www.elcon-termo.ru/production/termo-anticorrosive/ko-85/
    После возведения дымоходов были заказаны (http://www.dimnik.ru/gallerea.htm) и установлены колпаки (дымники).
    Результат показан на фото.
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    А чем вы гильзовали канал для котла? И какой котел (газ, ТТ, дизель)?
    Вентканалы чем-нибудь гильзовали?
    Как были выполнены примыкания труб к кровле? Не текут?
  3. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    По порядку:
    1. Котла пока нет, но планируется газовый. Вернее, два газовых котла по 20 кВт, работающих в каскаде.
    Каналы для котла не гильзовались, поскольку планирую использовать фуранфлекс (https://www.furanflex.ru/). Отверстия под каналы фуранфлех в дымниках вырезаются по месту при монтаже.
    2. Вентканалы не гильзовались, потому что не понимаю зачем это нужно. В этом есть какой-то смысл?
    3. Примыкания кровли к трубам выполнялись по технологии от Уникмы (cм. http://www.metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf, стр. 19). Не текут :).
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    1. Второй будет подключаться только в сильные морозы? Я тоже подумывал о такой схеме, но компания-застройщик нашего КП прервала мои думы - взяли деньги на проведение в поселок газа, но ничего не делают. Бизнес по русски :super:
    2. Не думаю что в гиьзовании есть смысл. Разве что тогда, когда не получается замкнуть вент. шахту со всех сторон кирпичной кладкой. Например, у меня есть ограничение по толщине стены в которой идут вентканалы из-за раскладки плит перекрытия. Придется одну сторону вентканала зашивать ГКЛ а сам канал гильзовать.
  5. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
  6. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
    Олег добрый день! Можете мне дать контакт вашего поставщика Дениса.
    Заранее благодарен Александр.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Alex, не получается отправить сообщение. Если еще актуально, то напишите мне свой электронный адрес. Это по поводу телефона Дениса.
  8. Alex197529
    Alex197529
    Alex197529
  9. Леонардович
    Леонардович
    Леонардович
    Московская область
    Oleg97,
    Здравствуйте. во-первых спасибо за большое количество достоверной информации, связанной со стройкой дома. Уже успел воспользоваться.
    ответьте пожалуйста на такой вопрос- делая горизонтальную гидроизоляцию вы гидроизол стелили без горелки, клеили на праймер? Или с газовой горелкой?
  10. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Прошу прощения за задержку с ответом - только что вернулся из отпуска.
    Горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию делали с газовой горелкой.
  11. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Александр, добрый день!
    Если еще актуально, Денис (он же MrBarobaka) живет на форуме - https://www.forumhouse.ru/members/213334/
  12. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Oleg97,
    расскажите, смачивали ли блоки водой перед укладкой тёплого раствора? и какой твердости он потом (после затвердевания) становится?
    у меня после 4-5 дней он сыпется, если потереть пальцем по шву. правда раствор использую Perel.
    спасибо!
  13. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Vitaliy1980,
    Да блоки смачивали - поливали из шланга прямо в поддоне перед кладкой. После высыхания раствор не сыпался, но оторвать кусочки было можно.
  14. Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Vitaliy1980
    Рязань
    Oleg97, понятно, спасибо!
  15. КаВеС 52
    КаВеС 52
    КаВеС 52
    Химки
    Учусь пользоваться Форумом, что не так извините.
    Вопрос Олегу97.
    Пожалуйста, объясните, как решали проблему модуля высоты при кладке КерамБлока44+М150 (250х120х65)?
    Вар1. Высота КБ44=219мм + 12мм (оптим.шов)=231мм. Облицовка: (65х3)+12мм (оптим.шов) х3=231мм.
    Все бы хорошо, но облицовка со швом 12мм некрасиво, желательно не более 8мм.
    Вар2. Высота КБ44=219мм + 8мм (миним.шов по инструкции)=227мм. Облицовка: (65х3)+8мм (миним.шов) х3=219мм. Разница плоскостей - 8мм. Придется делать шов не менее 10,5 -11мм. Каменщик не снайпер.
    У Вас 10мм, поэтому на фото заметно не совпадение плоскостей КБ44 и облицовочного кирпича.
    Перевязка (у меня жестковатый карболитовый стержень, имеется сертификат).
    Что посоветуете?
