1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Строим дом: теплая керамика Поротерм + 1НФ облицовочный кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Oleg97, 28.05.12.
  1. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Удачи, будут вопросы - задавайте, если что:)
  2. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Спасибо! Я думаю вопросы скоро последуют...
  3. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Перед кладкой блоков необходимо было доложить на цоколь четыре ряда полнотелого кирпича, а также сделать горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию цоколя. Гидроизоляция выполнялась в два слоя гидроизола ТПП 3,0 по праймеру. При покупке гидроизола не рекомендую брать марку на базе холста (первая буква Х), предварительное изучение вопроса еще на этапе гидроизоляции фундамента показало существенно большую прочность гидроизола на базе стеклоткани (первая буква марки - Т).
    После завершения работ по цоколю насухо сделали раскладу облицовочного кирпича, чтобы избежать кусочно-авангардного вида фасада. На этом же этапе произошло определение точного места дверных и оконных проемов.
    После этого оставалось ответить только на один вопрос перед началом кладки: цвет кладочного раствора для облицовки. Дело в том, что после выбора цвета облицовочного кирпича появилось стойкое желание получить темный шов кладки на фасаде. После того, как узнали стоимость готовых цветных смесей, стойкость желания пошатнулась - красота оказалась за рамками бюджета. Настойчивые поиски альтернативы привели к решению использовать в качестве добавки к раствору технический углерод К-354 (сажа). Покупали по 600 руб. за мешок (8 926 729-71-63 Сергей) - оплата на месте после доставки.
    В результате экспериментов строители подобрали соотношение - техуглерод добавляется в объеме 1 литр на замес бетономешалки 160 л. Поскольку добавка снижает прочность раствора- добавляем больше цемента (цемент:песок=1:2) + пластификатор. Пластификатор подойдет любой - пропорции зависят от его типа.
    Шов - 10 мм. Изначально хотел сделать 8 мм, но технолог, приезжавший с завода для обучения настоятельно не рекомендовал - блоки и облицовка должны идти в одной плоскости, а при использовании шва 8 мм будет накапливаться разбежка по высоте. При этом базальтовая сетка перегибается под углом и работает плохо.
    Основная кладка выполняется из облицовки Terca Астра, отделка углов выполняется кирпичом Terca Мускат шероховатый.
    Первые ряды фасада:
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Красивый цвет облицовки !
    Домик выйдет знатным :super: !
    Я тоже начала домик с пристроем, потолок запланирован был тоже на 3.0, скат крыши пристроя был где-то 11 градусов.
    Долго думали выдержит ли крыша двойное количество снега (на даче снежок погнул двутавр на навесе для машинки) и решили сделать наклон чуть больше. Потолок будет 2.80, причем планирую сделать его с открытой подшивой, балками а-ля альпийский домик.
  5. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Спасибо за оценку! Будем стараться сделать мир красивей!
    По поводу кровли террасы - у нас тоже отклонение от проекта. Угол ската кровли сделали 14 градусов (минимальное значение для металлочерепицы), высоту от чистого пола пришлось уменьшать до 2800:
    На мой взгляд, высота нормальная, но в бадминтон уже не поиграешь ;)
  6. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Кладку выполняем по схеме - сначала 6 рядов облицовки, затем 2 ряда блоков. Затем перевязка базальтовой сеткой. Рулон шириной 1 метр для перевязки режем на 2 части по 50 сантиметров. В дверных и оконных проемах перевязка выполняется через три ряда. В углах дополнительно армируем кладку оцинкованной сеткой 2мм 50х50.
    Технологический зазор между облицовкой и блоками Поротерм проливаем самодельным теплым раствором на основе Перлита (цемент:песок:перлит=1:2:3) + немного любого средства для мытья посуды с ПАВ (добавлять по вкусу, у нас уходит пара колпачков на ведро 16 литров). Перемешиваем насадкой на дрель. Пробовали песок не добавлять - резко снижается текучесть раствора, а так заходит и растекается очень хорошо.
    Перлит (песок перлитовый М75) закупался непосредственно на заводе "Стройперлит" (http://www.perlit.su/) по 1080 руб за куб. м.
    В Газель с тентом входит 9 куб. м. - 150 мешков по 60 литров. Брал с запасом. Если останется - пойдет на внутреннюю отделку для теплой штукатурки.
    Перевязка кладки и заделка зазора в иллюстрациях:
  7. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Для перехода в режим реального времени делаем фото-прыжок на 2 недели вперед.
    Через месяц после приезда бригады имеем следующую картину:
  8. vits
    vits
    Свой дом-построил!
    vits
    Свой дом-построил!
    Сергиев Посад
    Вот ещё один... начитался:)] Успехов! Темп взяли хороший. Задумка очень нравиться! ;)
  9. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Спасибо на добром слове!
    Надеюсь, темп не повлияет на качество...
    Процесс тщательно контролировать не получается - 2-3 раза в неделю заглядываю на пару часов.
    Ребята не халтурщики, вроде стараются, но косячки проскакивают, а исправлять бывает поздновато...
  10. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Очень актуальная для меня тема, спасибо! Буду пристально следить. Успехов, пусть у Вас все сложится!
  11. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Спасибо!
    Надеюсь, мой опыт Вам поможет. Во всяком случае, тема для этого и создавалась.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Прочитал тему, удачи. Завоз материала и разгрузка, работа с Денисом (MrBarobaka) - зеркальная копия моей стройки. И строюсь тоже в Чеховском районе (https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-4). Если не секрет, где строитесь?
    Кстати за Технониколь отдельное спасибо, не знал.
    Не знал что в Климовске.
  13. Oleg97
    Oleg97
    Oleg97
    Здесь на форуме все стройки очень похожи, когда материал покупают с помощью Дениса (MrBarobaka). Приятно когда все твои пожелания по материалам типа: "ХОЧУ такой же, но в крапинку" слышат и удовлетворяют. Да еще с хорошим качеством и по ценам ниже среднерыночных.
  14. Сонька
    Сонька
    Сонька
    У меня вопрос по- поводу плит перекрытия, где покупали и довольны ли качеством (геометрия)?
    И еще вопросик, с цветом кладочного раствора, качество самого раствора после добавления коллера, У меня правда задача совсем другая, я хочу -белый. Белила титановые тоже дорогие или махнуть рукой и затиркой сделать. Хотя со временем говорят будет вымываться (и останется серый цвет...
  15. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Удачи Вам, сил, терпения и финансовой неиссякаемости! ;-)
    А Денис (MrBarobaka) - наша общая удача!
