1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Входная дверь в деревянный дом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Admin, 19.04.06.
  1. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    По своей неопытности 2 года назад поставил входную дверь - филенчатую :(
    Естественно, через какое-то время (после зимы) она разбухла - еле открыл дверь. И так происходило постоянно - после дождей - разбухает, если жарко - рассыхается :(
    Порекомендуйте, какие двери лучше использовать? У кого какой опыт?
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Лучше всего железную - не боится влаги и для сруба на дачном участке без постоянного проживания- безопаснее.
    Удачи.
  3. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Это все так, только вот как ее крепить к деревянным балкам? У меня дом из бруса :)
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Делается рама из металлического уголка 50*50 мм, эта рама крепится шурупами длинной 70-80 мм к Вашему брусу. Далее к раме привариваются петли, а на них вешается железная дверь.
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Только есть одна проблемка. Металлическая дверь зимой промерзает и на ручках и других поверхностях образуется обледенение. Следует теплоизолировать возникающие тепловые мосты.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Лена
    Лена
    Лена
    Гость
    А деревянная дверь для сруба наверное подойдет? Из цельного дерева.
  8. OVG
    OVG
    OVG
    Конечно подойдет. Некоторые умельцы делают такие двери из половой доски, скрепляют воротными петлями - получается ретро-деревенский стиль. Неплохо смотрится. И такие двери "не ведет" от влаги.
  9. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Мои 5 копеек...
    Деревянные двери всегда будет вести! Дерево живое и оно то впитывает влагу, то отдает. Опять же разница во влажности и температуре внутри и снаружи.
    Можно конечно пропитать-покрасить, но это поможет на короткое время..
    Поэтому вариант с металлической дверью более надежный...
    Хотя Майк прав, снаружи ее нужно утеплять, и ставить уплотнители.
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вам еще повезло, что эта филенчатая дверь у Вас просто не рассыпалась!
    Если поставить хорошую деревянную входную дверь из массива на гребнях, а не филенчатую за 1200 руб., и покрыть ее раз 5 хорошим лаком, а не каким-нибудь д**мовым "Пинотексом", то ни с какой металлической и возиться не надо будет.
    К тому же - какой смысл ставить металлическую дверь в деревянном доме? Не вскроют дверь, так выпилят кусок стены и залезут (как у одной моей знакомой на даче было).
  11. SergeS
    SergeS
    SergeS
    Гость
    Для уличной двери в своем доме я сварил каркас из прямоугольных (40х25) труб, покрасил его порошком. Снаружи и внутри обшил влагостойкой фанерой, которую покрыл финским полиуретановым лаком на водной основе для особо сложных погодных условий (типа яхтного). Замок поставил накладной гаражный. Уплотнение сделал из уплотнителя водостоков ВАЗ2110. Утеплил пенопластом. Блок из труб 80х40 крепиться на анкерах. Зазор между полотном и блоком 3-5 мм. Год простояла как новенькая. Открывается легко в лютые морозы. Насколько будет промерзать расскажу через год, когда сделаю отопление. Сначала хотел делать каркас из 2-х рамок, разделенных теплоизоляционной прокладкой, но потом отказался от лишней мороки.
    Фирменныя дверь каких-то именитых производителей, которых я не помню, с правильной термоизоляцией и замками, не боящимися замерзания обошлась моим друзьям около 2000 евро. Мне моя около 5000 рублей.
    И еще один совет: Обязательно для дверей, открывающихся наружу обращайте внимание на зазор от полотна до поверхности крыльца. На крыльце любит намерзать снег и лед, а само крыльцо, если не имеет заглубленного фундамента зимой приподнимается. Можно и из дома не выйти.
  12. max78
    max78
    max78
    Гость
    Есть у кого опыт выбора двери в деревянный дом?
    Скорее всего стальная, но способ крепления... или вариант отделки...
    Хочется не переплатить за излишнее.
    Дом: 1 этаж, бревно 26-28 не обшитое + франтоны с балконом
    Охрана: обход раз в сутки.
    Окна: пока только пластиковые без ролл-защиты и ставень.
    Или в моем случае, что не ставь, все не через дверь пойдут?
  13. Anatoli B
    Anatoli B
    Anatoli B
    Гость
    Входная дверь, она, что в квартиру, что в дом деревянный должна быть стальная. У входной двери главное назначение - безопасность, по моему.
  14. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Дверь в первую очередь должна быть теплая и красивая, а сломать, при желании, любую можно.
  15. Aristarx
    Aristarx
    Aristarx
    Москва и обл
    Выжимаем все прелести с деревянного дома - если не горит, то вскоре, когда закончится строительный сезон, и выставки-ярмарки начнут распрадажу витринных образцов, Вы смело можете выбрать МЕТАЛ дверь со скидкой на 30-50%, и немного поправив проем, вставить сие чудо туда
  16. Kate
    Kate
    Kate
    Самая верная мысль! Мой совет max 78: в деревянный (да и в любой дом) - только дерево.
    Если бревно 26-28, наша столярная мастерская клеит коробку шириной 280 мм по размеру проема, в нее изготавливается дверь из цельноламельного массива толщиной 60 мм, можно с притвором (отобранная по всему периметру полотна четверть) и уплотнителем.
    Чтобы взломать такую дверь, "на дело" надо идти хотя бы с топором. По цене бюджетной стальной двери вы получаете намного более высокое качество и внешний вид.
    Уже многие наши клиенты сменили недорогие стальные двери на деревянные и не пожалели об этом. К тому же, деревянная дверь не промерзает зимой и не отпотевает.
