Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MorUr, 28.05.12.
  1. MorUr
    MorUr
    MorUr
    Регион: Урал (Свердловская обалсть).
    Местоположение стройки: лесной массив (садовое товарищество).
    Почва: завезенный грунт (две глубины штыка штыковой лопаты), глина.
    Грунтовые воды: колодец глубиной в 3 метра - 1.5 метра воды. Летом вода высыхает полностью.
    Собираюсь строить дом 6х5 из пенобетона (газобетона) 2-этажный (2 этаж - мансарда). Перекрытие между этажами - брус.
    Какой фундамент выбрать: монолитная плита (250 мм высотой), мзлф, ленту бутобетонную?
    Заранее благодарен.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Плита или сваи с ростверком
  3. MorUr
    MorUr
    MorUr
    Саша1983, благодарен за ответ. Можете дать более расширенный ответ: какой высотой должна быть монолитная плита?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Десять сантиметров.
    Под стенами и несущими перегородками-двадцать.
    Пеноблоки лучше не расматривать. Газоблоки! :super:
    На перекрытие не брус, а доска 50мм*200мм. (250мм)
  5. MorUr
    MorUr
    MorUr
    Почему пеноблоки не рассматривать? и еще полистеролбетон - стоит применять для строительства дома, который будет использоваться и зимой?
    И еще: 10 см на монолитную плиту - не слишком ли мало (не изведет ли ее)?
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пеноблоков, можно в любой деревне наладить производство. :)]
    Отсюда и какчество соответствующее.
    Не поведёт, не дрейфь. :victory:
    Можете Виста спросить. Он стены 50см. на такую плиту ставил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73033/
    Можете с al185 посоветоваться. Он типа по соседству от вас живёт.
    В этой теме постоянно сидит- https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-22
    Сильно умный товарищ. :super:
