Приобрёл китурами турбо 17 р
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем соловей75, 28.05.12.
  1. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    большое спасибо :hello:
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Отпишитесь плиз о результатах отопления, какой расход топлива и т. д.
  3. соловей75
    соловей75
    всё просто.
    соловей75
    всё просто.
    хорошо толька это будет уже в следуещем году :)
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А что дает средняя температура по больнице? Мне, например, абсолютно все равно какой у кого расход... У кого-то дом-термос, у кого-то решето. Кто-то любит погорячее, кто-то приезжает по праздникам-выходным и т. д... Лишняя информация только забивает голову. Здесь все просто, есть деньги - живем в комфорте с ГВС и дизельным отоплением. Нет - ходим в ближайший лес за дровами и греем воду на печке.
  5. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    :super:
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Ещё вопрос про ГВС от котла. Слышал что в Китурами - 17 нет возможности до конца слить воду из теплообменника ГВС. Правда это? возможно замерзание воды в котле, если его не использовать?
  7. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Воду вообще не слить, если тока котёл перевернуть:)],или воздухом выдуть.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    А как воздухом выдувать?
  9. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Компрессор с ресивером большого объема, чтобы хватило по объему и давлению
    продуть и высушить теплообменник.
    Я таким способом трубопроводы из котельной до дома продуваю.
    Накачиваю компрессором ресивер, сделанный из ГА - 50 литров, до 6 атмосфер,
    открываю кран - струи из всех открытых кранов - мама не горюй.
    И так 3 раза для полной уверенности.
    Затем можно смело с дачи сруливать :super:.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо за совет. а как самому сделать компрессор, может есть ссылка?
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Посмотрел инструкцию к своему Китурами. Максимальное давление в контуре ГВС 3.5 бар. Лично я бы не стал накачивать до 6 атмосфер.
  12. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Я привел пример метода удаления жидкости из гидравлического объекта,
    а не руковоство к действию :no:.
    Безусловно, перед тем, как что-то сделать со своим объектом, надо "включить мозги" :super:,
    и давление в ресивере подбирать, учитывая характеристики "продуваемого" объекта.
    В каких-то случаях и двух атмосфер будет много :)].
    Проще купить, компрессор устройство непростое для домашнего изготовления.
    Если руки растут из правильного места и голова работает, а не только украшает шею :)] (Шутка),
    найдите бесплатно б/у компрессор и ресивер от грузового автомобиля,
    тогда останется только электропривод добавить.
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Только все же воду из систем правильней удалять откачиванием воздуха, а не нагнетанием. при вакууме вода испаряется и выходит.
  14. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Шарики умеете надувать? Если да то можно дунуть, я думаю этого будет достаточно. Можно автомобильным насосом.
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Не надо вводить коллег по дачным делам в заблуждение :no:.
    Ни дунуть, ни насосом теплообменник не продуешь :no:.
    Неоднократно сам проверял, в т. ч. на малых диаметрах,
    пока не подключил ресивер, вода оставалась.
    Для качественной продувки необходим проток воздуха под давлением
    в течение, хотя бы, 10 секунд.
    Завершение продувки можно проконтролировать, подставив руку
    к выходной трубе теплообменника. Если идет относительно сухой
    воздух, теплообменник продут нормально :super:.
    Кстати, насосом накачивать ресивер, возможно, но замучаешься :)].
