Стяжка не приклеилась? Как быть?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitry2310, 28.05.12.
  1. Dmitry2310
    Dmitry2310
    Dmitry2310
    Уважаемые форумчане, нужен совет по фундаменту,
    Залили в ноябре, решил тут как-то проверить уровень:
    разница по углам примерно 1-1,5 см, но середина стены как-бы провисшая (стрела провиса 2-3 см на 9м) Вертикальных трешин нет. Заливали с миксеров в один день. Помню водилы миксеров слишком много воды пускали, а я тогда вообще все это видел в первый раз и не знал что это не есть хорошо.
    Короче, недавно я сказал им подливать (сделать стяжку)
    В итоге между стяжкой (раствор 1:3) и фундаментом появилась трещина (не приклеилась стяжка короче) Я фотки вложил.
    Насколько это критично и как думаешь, что делать - сносить всю стяжку и делать по новой или можно еще как-то исправить. Дом будут ставить в июне из бревна. Подскажите плизз, а то время совсем мало остается!
    P. S.
    Фундамент делала третья приглашенная мною фирма, первых послал сразу, вторых после того как выкопали кривую траншею!
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Сколько работал в зарубежных строй. компаниях была такая практика= после заливки ж. б стен, фундаментов и т. д. выводили горизонт подливкой дополнительной ПЦ смесью. Скорее всего у Вас при изготовлении раствора использовали песок с повышенным содержанием глины. Разодрать всю, залить новую приготовленную на намывном (без примеси глины) песке.
  3. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Цементно-песчаный раствор это не пластилин и тем более не клей...при твердении бетона происходят усадочные процессы, которые и создают "трещинку" между старым и новым бетоном. Что бы такая "трещинка" создалась достаточно перерыва между заливками в два часа...Вот поэтому при ремонте бетонных сооружений (мостовые балки, опоры и т. д) применяют т. н безусадочные бетоны, которые на сегодняшний день можно приобрести в сухом виде. Как правило эти смеси в своем составе содержат полимерную или стальную фибру. Бывают эти смеси тиксотропного типа (возможность нанесения на вертикальные и потолочные поверхности) и наливного (горизонтальные поверхности).Основные бренды: ЭМАКО, БАРС (Консолит),ЗИКА,МАПЕИ...
  4. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Надо сбить эту "нашлёпку", выставить опалубку по периметру из двух досок чтобы толщина подливки была от 50 мм и больше. Фундамент хорошо очистить, смочить, уложить сетку 100х100х3мм или 50 х 50 х3мм и залить бетоном М-300, за бетоном ухаживать и будет всё ок...
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    2-3см и вы строите домик из бревна ? - так бревном и уберайте все эти неровности, вполне стандартная и обычная процедура, все кто строит из дерева с легкостью вам это сделают
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Для домика из бревна эта стяжка ни на что не повлияет. по моему мнению можно было вобще её не делать. Зазор выравнивается за счёт деформации брёвен, который вы не увидите
