1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 8
Фотоотчет по фундаментной плите 400мм, 55м3, СПб
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Вячеслав Т., 27.05.12.
  1. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот собственно, для тех кому интересно - фотографии процесса строительство основания и плитного фундамента от "а" до "я"...
    Фундамент строился в Санкт-Петербурге, г. Всеволожск, апрель 2012 г. Произведена выторфовка, выполнено основание из песка и щебня, утепление XPS 100мм, армирование D16мм 250х250мм в две сетки, бетон М300, прифундаментный дренаж и бетонная отмостка.
  2. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вячеслав, с чем связана такая монументальность плиты?
  4. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    И еще...
  5. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  6. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
  7. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Вот видео ролик еще в HD качестве:
    Монументальность плиты связана с желанием Заказчика... Изначально вводные были такие - толщина 500мм(!), бетон марки М350 и 16-тая арматура с шагом 200 на 200 мм, это я еще уговорил его уменьшить толщину плиты с 500мм (согласился уменьшить до 400мм - меньше никак не хотел) и шаг арматуры увеличить с 200х200мм на 250х250мм...
  8. Shavasan
    Shavasan
    Shavasan
    Иркутск
    Сверху на плите, как я понял, утеплителя уже не будет? Если будет ВТП то топить плиту 400 мм надо начинать в сентябре, а заканчивать в марте!
  9. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Добротно и качественно. Приятно посмотреть. На мой взгляд заказчик перебрал конечно и с толщиной плиты и с арматурой.
    Выводки из плиты интересные. Можете поделиться, что под что и чем утеплено.
    Какой наклон под дренажную трубу делали?
  10. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Вячеслав, для крепления опалубки получается недостаточно деревянных подпорок, нужно ещё и арматурой прихватывать?
  11. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Да, вывести арматуру просто необходимо, чтоб ржавчина ее начала разьедать снаружи, а закончила внутри плиты. Я удивляюсь, что подставки из пластика снизу использовали, а не забивали арматтуру для того, чтоб побыстрее все ржа съела...
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Арматуру Ф16 торчащую из бетона ржа за 100 лет только полижет, сожрать ей не по зубам.
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Тут я с Вами "совершенно согласен". Именно поэтому используют фиксаторы защитного слоя арматуры...
  14. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Не переживайте так сильно :) После демонтажа опалубки выпуска арматуры обрезаны и закрашены мастикой...
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А что это за ёж такой из пеноплекса и арматуры? :no:
