Вопросы перед строительством дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sancho78rus, 27.05.12.
  1. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Собираемся строить дом для постоянного проживания в Л. О.
    Есть масса вопросов, на которые так и не нашел однозначного ответа на форуме.
    Буду рад, если знающие люди ответят.
    Собираемся строить дом. Нечто подобное https://www.alfaplan.ru/catalog/item_1777/
    1) Читали много критики про Тарасова. Где тогда покупать проект?
    2) Вижу что многие строят из пенобетона. Как у него с теплом? Нужно утеплять?
    И вообще из чего лучше строить, чтобы потом не отапливать улицу?
    3) Если найти таджиков, то смогут ли они самостоятельно залить цокольный этаж? Бывают ли таджики, обученные технологиям и где их искать?
    4) Сколько вообще обойдется строительство подобного дома? И сколько может стоить цокольный этаж?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    2. Если я вам напишу, что из пенобетона можно стоить и с теплом у него все хорошо, вы мне безоговорочно поверите и будете из него строить? Форум для того и есть, что бы перелопатив тонны информации, самому принять решение. за которое именно вы будете нести ответственность, а не ждать, что кто-то решит за вас.
    3. Есть грамотные таджики, а есть таджики, которые только копать умеют. Есть грамотные русские, а есть русские, которые только пить умеют.
    4. Если у вас будет дом размером 3х3 м, то недорого обойдется. А если 10х10 м, то гораздо дороже. То же касается и цокольного этажа.
  3. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    2. Интересуют аргументированные ответы. Не нашел тут сравнения с другими технологиями. Я так понял, что пенобетон - это дешево и быстро. Вот и хотел бы узнать - проигрывает он по показателям например несъемной опалубке? Или может у несъемной опалубки есть другие минусы, кроме цены?
    3. Кстати, где можно найти таджиков? Может места есть специальные? Или просто на улице поймать первого попавшегося?
    4. Параметры дома и ссылка на проект указаны в моем п. 1
    Если кто-то строил подобный или такой же дом - был бы рад услышать стоимость строительства (можно в личку).
  4. ИльшатСтроитель
    ИльшатСтроитель
    Оренбургская обл.
    2. Пенобетоны разной теплопроводности бывают. Решение об утеплении принимается исходя из характеристики и толщины стены. Я живу в пенобетонном доме уже несколько лет. Толщина стены 30 см. Утеплен урсой 5 см снаружи под сайдингом. С теплоизоляцией все устраивает меня, хотя по современным нормам по-толще надо теплоизоляцию.
  5. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Подумайте хорошенько, стоит ли жить в доме с пенопластом внутри. Да и недёшево обходится подобная опалубка. И точка росы у её не совсем там где надо ...
    Посмотрите, тут есть темы как сделать дом из монолитного карамзитобетона. Может это Вам подойдёт ? Технология проста, напартачить даже Таджикам будет проблематично ...
