1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У того же Чемпиона 324 он есть. Хотя и его функционирование отличается от того, который установлен в Маките 3030. Если у Макиты после срабатывания этого выключателя достаточно снять нагрузку с пилы, отпустик курок выключения пилы, а через хотя бы пару секунд нажать его снова и пила начнёт работать, то у этой модели Чемпиона, по крайней мере у моего экземпляра, нужно ещё и нажать на красную кнопочку в верхней части пилы.
  2. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Спасибо за предложение помощи. Но я уже сдал свою в ремонт. Теперь надо дождаться результата диагностики.
  3. sheva7377
    sheva7377
    sheva7377
    У меня электропила Stihl MSE 141 - самая дешевая и легкая из электрических пил. Но несмотря на небольшую мощность, она отлично справляется с распиловкой бревен и заготовкой дров.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    "... в линейке Штиля" - наверно, стоило дописать... Ваша "самая дешевая" стоит довольно прилично - 3 000 грн... За такие деньги можно купить пилу и мощнее, но это будет не Штиль...
    Ролик может быть полезен для новичков, но палец натяжителя лучше не называть "плунжером" - плунжер есть в насосе, подающем масло, но не в натяжителе... ;)
    Кстати, если уж на то пошло, то в плане удобства и безопасности использования лучшей заменой бензопил могут стать мощные аккумуляторные пилы, но не электро... Я 14 лет эксплуатировал электропилы, но после того, как попробовал работать бензо - больше нет желания работать пилой с проводами.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Брёвна, это что-то схожего своей толщиной с расположенным на заднем плане на фотографиях в https://www.forumhouse.ru/posts/25648187/.
    А когда диаметр сравним с шириной шины, если не меньше её, то с пилением
    абсолютно любая исправная цепная пила с острой цепью.
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Брёвен какого диаметра? Я пилил электричкой брёвна 25-30см. Ну его нафиг такую, работу"
  7. sheva7377
    sheva7377
    sheva7377
    Cпилили и разделали дерево диаметром у земли 40 см (при шине 35 см), нормально справилась.
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Штиль в рекламе не нуждается.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Перед работой убедитесь в исправности электроиструмента, наточите наконец-то цепь и залейте масло.
    Эл. пила пилит бревна и 25 и 55см. без проблем. Каждый год привожу коротыши по 1.20 и распускаю их эл. пилой.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Когда был живой Интерскол, то спокойно валил деревья в комле по 60 - 80 см, шина 40 см
    нормально пила все пилит
    с соседом мерялись (он какой то Хускварной бензиновой) пилили бревнышко где то диаметром около 40 ми (он чурбачок, я чурбачок и так несколько бревнышек, как раз березку у которой в комле 80 ми) - ну что сказать - бензиновая пилит чуть побыстрее, но блин 5 секунд разницы за 1 пропил - это ни о чем
    отработала 11 лет, только метки менял
    вывод - покупайте правильные пилы
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот спасибо! А то я не знал! Почемуто даже древний Dolmar ps34 пилил лучше электрички хомелите! А уж сейчас имея олео мак гсх 56 электричку вообще не использую!
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А в лес за валежником не ходите? Коротыши по 1,20 покупаете где то? Электричку в лес не возьмёшь, разоришься на покупке кабеля!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хожу, вернее езжу...
    Заготавливаю сам. 1.2 это толстые, обычно 1.5-2.
    Детский сад). Прекрасно относительно негромко работает от 4т генератора.
    А в дождик или вечерком можно и Хуской, я не экофанат.
  14. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Тоесть ещё и генератор с собой везти? Супер! Который тоже тарахтит не слабо и бензин жрёт! Объясните мне какой в этом смысл? Ну просто интересно в чем тут выгода?
  15. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Наверное, Adviser_chin не хочет бодяжить бензо-масляную смесь для бензопилы?
    Если нужна тишина в лесу, не обязательно таскать за собой малошумный генератор, можно просто запитать пилу от автомобильного аккумулятора через инвертор. Я так пилил Штилем в погребе, 90А аккумулятора хватает на 10-15 минут работы до 50% разряда.
