1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    По Маките скажу, по началу всё норм было, после сезона использования начались непонятные проблемы. Лежит без дела - масло слегка подтекает, используешь - цепь сухая. Разбирал, бак промывал, шланги проверял, насос разбирал. Пришёл к выводу, правильно написали, вытекает масло из паза на шине которое там осталось. Плохая подача масла при пилении - чуть ослабил пробку на масляном бачке и всё нормализовалось. И да, как неоднократно встречал, утверждение про какой-то мифический клапан в пробке - ересь, нету там никакого клапана, есть резиновая прокладка, которая и есть одноремено и клапан, и уплотнитель.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Должен быть отдельный сапун в маслобаке. По названию модели можно найти от неё взрыв-схему и посмотреть, где именно этот сапун находится.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    когда разбирал, маслобак снимал полностью чтоб промыть, никакого сапуна там не видел. Заливная горловина и насос. Больше там ничего нет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Странно...
    Сейчас глянул взрыв-схему от модели 4020, действительно, там ничего, кроме отверстий для заливки масла и его подачи.
    У того же Чемпиона 324 и то сапун есть. В виде составной части маслобака -
    Ракурс для съёмки, причём всеми продавцами поголовно, выбран крайне неудачный. Сапун едва можно разглядеть в виде чёрной полосочки на левой стороне бака. Явно перед съёмкой выбирали наиболее устойчивое положение на столе. А вот повернуть бак на 45°, чтобы хорошо была видна его левая сторона, не догадались:).
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Просверлить отверстие и воткнуть сапун (можно Штилевский).
    Или сапун может быть в крышке маслобака (как на старых Партнёрах).
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если размещено на Бдзене, то точно сказка.
    Как и всё его остальное содержание.
    За деньги чего только не придумают и не напишут:).
    Поэтому я на эту помойку и не захожу...
  8. arkann
    arkann
    arkann
    да вполне) только то что показывают явно не каждый день работало и счетки точно при каждодневной даже небольшой нагрузке ушатаются хотя бы от постоянных переходов через ноль зимой да и ваще ...
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Мужики, посоветуйте, плз.
    Летом буду делать окосячку на даче, хочу уже сейчас прикупить пилу для этого дела. Нужна пила маленькая и лёгкая, как понимаю (будут в числе прочего проемы под окна 60*60см, в них надо как-то влезть), позволяющая делать аккуратный рез. Потом конкретных работ не предвидится, так, по мелочи (доски и т. д). Деревья валить не планирую. Бюджет до 5 тыр.
    Выбираю между Carver RSE 1500M и Champion 120-14. Ещё смотрю в сторону маленьких Стервинсов. Критерий выбора - ровный рез и реальная гарантия. Вопроса два:
    1. Годятся ли вообще эти пилы для окосячки?
    2. Что предпочтительнее?
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Предпочтительно у которой скорость движения цепи выше, была у меня Элпи, киловатка, носком шины пилить не возможно было, отскакивала.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В этой теме уже освещали этот вопрос.
    Для окосячки нужна пила большой мощности. Для поперечного реза подойдут любые из выбранных. Уменьшение габаритов решается применением короткой шины.
  12. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Да я читал, не могу понять, зачем конкретно в моем случае нужна большая мощность. Нужно выбрать проемы в брусе 10 см и пазы вчерновую, подровняю фрезером. Куда там мощность? Понятно, что медленнее будет, но и торопиться некуда.
  13. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Выше - это примерно сколько? У Карвера 13,5 м/с - мало? Про Чемпион не могу найти...
  14. forsha
    forsha
    forsha
    И цепь еще возьмите с углом 10 градусов, а не обычную 30 градусов.
    У Stihk еще бывают цепи и шины тонкие (1.1мм)
    Но самый тонкий пил даст циркулярка. Например, на Али сейчас есть неплозие роучные циркулярки Workpro (от 3000р)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так это не от скорости движения цепи зависит, а от конструкции носка шины - для комфортного пиления носком нужна шина с подшипником звезды на 1 заклепке и узким носком. Она ходит меньше той, у которой 3-4-6 заклепок и стандартный носок, зато не так "бодается" пила при врезании или пилении носком шины. А вообще - это дело опыта... Я сейчас уже могу любой шиной без отскока врезаться носком - тут главное "вгрызаться" нижним сектором носка, ни в коем случае не верхним. Именно когда касаешься дерева верхним сектором носка и происходит отскок, и чем мощнее пила - тем сильнее будет отдача...
    А ещё на такие работы лучше прикупить цепь с амортизаторами - т. н. "комфорт-серии", у Штиля это RSC... Она вроде немного медленнее пилит, зато не так склонна к отскоку, как её "агрессивная сестра" RS...
