1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 18
Выбор электропилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Паханыч, 29.04.12.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все 1,5 млрд китайцев работают на одном заводе?
  2. arkann
    arkann
    arkann
    как полтора миллиарда?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По поводу того, что завод только один, возражений получается нет? :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А по Вашим данным сколько?
    По данным википедии на 2017 год было 1,4 млрд. внутри Китая.
  5. Foundry
    Foundry
    Foundry
    Пришла шина на 14, без механической доработки не поставить ее с идущим в комплекте бесключевым натяжителем, при установке планки на шину цепь не надеть, видимо нужно пересверливать отверстия под крепление планки, но, похоже, что сверлить придется в точках контактной сварки. Насколько это возможно - пока не знаю, при сварке же металл закаливается?
    Если бы цепь была 52 зуба, то скорее всего все встало бы. Но Штиль 180 имеет 50 зубьев.
    Если все же думать в сторону перехода к классическому натяжителю отверткой и прижимом гайкой, что посоветуете докупить?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не было печали, купила баба порося...:aga: А нельзя было подобрать более подходящую шину?
  7. Foundry
    Foundry
    Foundry
    издержки интернет-покупок ;)
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё и цепь на этой новой шине смазываться не будет.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Их лучше не трогать. Иначе появится риск того, что во время работы шина развалится на отдельные листы.
    Лучше уж тогда попытаться подобрать место для нового отверстия на самой переходной пластине.
    Если совместимость по комплектующим с Чемпионом 324 действительно полная, то - собственно боковую крышку классического типа, гайку крепления и натяжитель цепи в сборе. Артикулы крышки и натяжителя где-то ранее в теме уже размещались. Как обнаружу, то выложу повторно.
    Если уверенности в совместимости нет, то лучше перед покупкой это где-нибудь проверить вживую.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё Штиль виноват со своими неправильными цепями и шинами. :)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да нет, издержки стремления покупателя к унификации пильной гарнитуры Ш-180 и электропилы... Причем тут инет-покупки? Не, с ними бывают приколы, конечно, но тут совсем другая причина... :aga::close:
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот, нашлось в обсуждении модификаций модели Чемпионовской пилы
    Гайка стандартная М8. Лучше брать или изготовленную специально для крепления шин, или хотя бы с буртиком с одной из сторон гайки.
    Артикулы Чемпионовских запчастей:
    гайка - 8ND-08D,
    винт натяжителя - 8207-481001-0100000,
    палец натяжителя - 8207-463101-0000000.
    Винт и палец могут быть и другими. Главное, чтобы диаметр пальца соответствовал диаметру отверстий в шине, а у винта рядом со шляпкой была проточка, куда устанавливается пластиковый фиксатор, удерживающий винт неподвижно при снятой шине и не дающий ему самопроизвольно "выскакивать", сам этот фиксатор тоже должен быть в комплекте.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У другого Питерского дилера чуть ли не в 2 раза дешевле - 171 рубль.
    А так, поисковики по запросу "8440-430211-0000120" выдают кучу магазинов. Иэ полученного списка останется только выбрать наиболее подходящий.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Кстати, заменив крышку, я прикупил и новую шину. То-ли Партнер, то-ли Патриот. Шину взял покороче, хватит длинной из комплекта, на которой несмотря на все шаманства, пластину пока не смог выкрутить. (они винт крепко приклеивают). Ну пока не горит...
    Говоря о крышке- в интернете их вроде много, а начинаешь спрашивать, говорят, что сейчас нет. Надеюсь, что сейчас завезли. А иметь в запасе возможность выбора работать с обычным натяжителем или быстрым -очень здорово. Цена копейки, но в случае чего всегда можно быстро поменять.
