1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Монолитный участок с опиранием на плиты перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем il75, 27.05.12.
  1. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Приветствую, вот думали думали как лучше и проще сделать в итоге наколдовали вот что см. влож ... 5 х 1,5 метра около 2 м3 бетона М200 18 и 12 арматура, верхняя арматура заходит в плиты. нагрузка на этот участок будет небольшая, с одного бока только в него лестница упрется с 1 этажа... Кто что скажет ? не упадет на головы ?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Не должно, если качественный цемент взять М500. И замесить 1 к 3, да погуще.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не видно самое главное место - внешний край, где пленка.
    Остальное - полный криминал.
    Арматура на срез не работает совсем (это те места, где Вы ее в дырки напихали.)
    Верхний слой тоже в этом конкретном изделии не работает и не нужен и лучше бы это железо вниз добавили, хотя это все равно не поможет, если, где пленка нет швеллера или двутавра.
    Заходы нижней арматуры по длинным сторонам правильные и это, фактически, единственное, что будет держать этот фрагмент от падения (если нет швеллера).:hello:
  4. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Сейчас запугают коллегу :) Нагрузка будет небольшая, снизу опорные металлические балки. Арматуры больше чем в плите, будет монолитный кусок, который кувалдой потом только выбивать.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати, отбой. :flag:
    Нижняя арматура заведена тоже - полный криминал.
    Она не то подрезана на сгибе, а не то сварена.
    Сейчас рассмотрел.
    Короче, вообще никакая арматура практически никак не работает тут. :flag:
    Можно было вообще ее не класть.
    Заливка будет держаться только за неровности боковин плит "на сжатие".
    Хотя лучше бы больше фото с разных ракурсов или рисунок.
  6. il75
    il75
    il75
    Пенза
    в плиты заведена только верхняя
    нижняя изогнута, грели сваркой, поэтому с виду кажется как будто ее сваривали а не сгибали, двутавра к сожалению на торце нет, был бы - вопросов не писал сюда ...
    на излом не работает ? попробуйте хотя-бы согнуть (не говоря про то чтобы сломать) 18-ый пруток
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Присоеденюсь к beutiflet ...не понятно на что опираться ж/б перекрытие будет?
    Предположим (на фото не понятно) по длинной стороне есть опора на стену хотя бы 100мм (плиты не в воздухе же весят). То делаем так:
    По коротким сторонам на анкера к плитам крепим уголок 125*125 мм, нижняя полка 1-1,5 см от низа перекрытия, на полку уголка кладем арматуру д 14 шагом 200мм, в идеале привариваем к уголку.
    По длинной стороне заводим арматуру д 14 по 2 шт на 250мм в каждое отверстие плиты, ар-ра должна иметь зазор 15 мм с плитой (желательно прокрасить ар-ру).
    По длинной наружной стороне прокладывакм 2 дополнительные ар-ры к основному ковру, и и 4 шт в верхней сетке, шагом 100мм...другая арматура в верхней сетке не нужна.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это пустотки и толщина бокового ребра у них примерно 4 см всего.
    Ни о каком серьезном "анкерении" говорить тоже нельзя.
    Слабым местом окажется эта боковина.
    Легко.
    Достаточно попытаться им открутить колесо на грузовике :aga:
    Делайте, как хотите.
    Вы же себе, а не чужим людям :hello:
  9. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Залили... скоро узнаем ... я 18-ю согнуть под углом в 90 град не смог, рычагом в 1,5 метра и с зажатым одним концом гнется полукругом, острый угол ну никак не получается, так что она прежде чем сломается скорее оторвет ребро плиты вместе с тросами, в которую она заведена ... а для этого думаю ее нужно тонны на 2-3 нагрузить сверху
  10. laika5
    laika5
    laika5
    Сделайте гидроизоляцию шва примыкания и покрасте выпуска арматуры, а то за 5 лет корозия сделает свое черное дело.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    2 куба бетона уже сами весят 5 тонн
    Успехов :hello:
  12. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Залили, висит убрали стойки, висит ... выглядит не очень ибо низ получился чутка волнами 2-3 см, но в целом держится ... на хождение прыгание и небольшие нагрузки кирпичами и лесами никак не реагирует
  13. il75
    il75
    il75
    Пенза
    Да, забыл еще дописать усилили плиту на которой самая большая нагрузка
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чё то, как то вообще страха нет, сплошная самодеятельность...вы думаете вы плиту усилили?
    Завидую вам...сначала делаете, потом сомневаетесь и только потом спрашиваете...:super:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще быстрее и дешевле, было положить три швеллера и залить тоненькую плиту или два швеллера и профлист...
