Оштукатуривание неотапливаемого балкона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Rinorino, 27.05.12.
  1. Ammi46
    Ammi46
    Ammi46
    Курск
    А так я с Вами согласен, короед может "оттянуть" шпатлевку
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Интрига! Назовите производителя декоративки.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изготовителя или продавца на рынке?
  4. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    А по мне кирпич уже идеально подходит для покраски после грунтовки. А вагонкой можно обшить внешнюю стену балкона с окнами. И не забыть про утеплитель
  5. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не знаю как Фейри, мы брали Полипласт Р, добавка специально для растворов и нет ненормируемого воздухововлечения. И конечно в качестве вяжущего-только цемент. Известь-уже наверное прошлый век.
  6. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    Добрый день
    Не нашёл ответов здесь и в ынтырнетах, поэтому вопрос.
    Есть крошечное помещение - предбанник перед входной дверью дома. Неотапливаемое, но с крышей и дверью. Т. е. никакого прямого попадания воды/снега нет, но зимой там будет и плюс и минус. Можно ли отштукатуренные стены зашпаклевать Vetonit LR polymer (которой осталось прилично)? Под покраску (видимо Тиккурила луя7).
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нельзя
  8. ВалерийZ
    ВалерийZ
    ВалерийZ
    Брянск
    @Sleng, А чем, в таком случае можно?
    Ещё немного Волма Слой есть. Можно?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смесями, предназначенными для фасадных работ
  10. 280335
    280335
    Добрый день, утеплил лоджию пеноплексом по кругу. Она будет присоединена к жилому помещению, т. е. окна не будет. Подскажите как правильно оштукатурить пеноплекс ? (бетоконтакт?, насечки на пеноплексе, какая смесь?, сетка?) На полу будет ТП электро под плиткой.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вначале поверхность прошкурить крупнозернистой шкуркой, №40-60 например.
    Потом работать с фасадной смесью для создания армированного слоя типа севенер, термофасад, thermo universal или аналоги.
    Первый слой нанести мм 3, потом сетку фасадную 5х5 мм раскатать и утопить в слой, сверху накрыть еще одним слоем смеси.
    После высыхания армированного слоя нанести декор. или прошпаклевать.
  12. 280335
    280335
    @Палыч Р34, а по армированному слою можно штукатурить по маякам гипсовой штукатуркой?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А зачем?
    Штукатурят стены для выравнивания, а у вас должна уже получиться ровная поверхность армированного слоя с отклонениями не более 1 мм.
  14. 280335
    280335
    @Палыч Р34, нет нужно выравнивать, большое отклонение. Так можно или нет?
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    наверное ошибка в монтаже.
    Когда монтируются плиты утеплителя и ведется выравнивание плоскости. Обычно регулируется клеевым слоем или толщиной плиты (при очень больших отклонениях). Если плиты наклеить ступенькой, то армирование то не выполнить.
    И при нанесении толстого слоя штукатурки на такой составной "пирог" получим самое слабое место - сцепление утеплителя с клевой смесью. Если адгезии не хватит. может отслоение пойти. Лучше "грибами" подстраховаться, шт 5 на метр.
    Гипсовую конечно можно нанести на поверхность армированного слоя. Для уменьшения толщины штукатурного слоя можно набивные маяки поставить.
