Солнечные батареи. Вопрос по мощности
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Stan_1, 27.05.12.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Добрый вечер!
    Просьба подсказать вопрос, ответ на который мне удалось найти. Скорее всего, он настолько очевиден, что никто его не пишет. :)
    Если в спецификации на модуль сказано, что он отдает 40 Вт, 12 Вольт. Правильно ли я понимаю, что после преобразования в 220 вольт, такой модуль даст всего 40 / 220 - 180 мА, то есть для чайника потребуется 12 200 модулей? :) Вероятно - нет.
    Задам вопрос по другому. Если я хочу добавить мощность, и ввести в сеть еще 5 кВт, какой площади солнечные модули нужны?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, не правильно. Вы не учитываете потери (КПД) преобразования: надо, как минимум, на 0.9 умножать.
    То есть, для чайника мощностью 2000 ватт будет что-то типа: 2000/(40*0.9) = 56 модулей.
    Но можно обойтись меньшим количеством панелей, используя накопители энергии или менее мощные нагреватели...
  3. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А на чайнике мощность не написана? Обычно пишут. Какой мощности чайник, такой мощности нужны и батареи. Точнее, если принять потери в 10%, то мощность вашего чайника делите на 0,9, получите мощность батарей. Площадь их уж сами считайте. На самом деле задача сложнее...Тут целый форум про это.
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    2,2 кВт. Но не важно - общую идею расчета уже понял. Нюансы буду потом выяснять.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    А вечером чайник не понадобится? :|:
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Вечером от розетки вскипит.
  7. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Есть чайники на 1 кВт, тогда затраты на СБ будут меньше в 2 раза :victory:
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А термосы нам на что? :) Хороший термос часов 10 держит кипяток.
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Плавненько перешли от СБ к термосам :)]
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас есть потребность кипятить чайник все светлое время суток без перерыва? Кипятить чайник напрямую от СБ - это жесть :)]. Вам правильно посоветовали - начните с чтения форума и профильных сайтов.
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Добрый день.
    Подскажите, если я перенесу СБ на крышу дома со стены (угол наклона уменьшиться с 70 до 45), то смогу ли я получить прибавку мощности летом, если учитывать, что крыша металлочерепица и сильно греется?
    Где можно увидеть хорошие варианты крепления к крыше СБ без импортных мулек? Нужен хороший и доступный вариант крепления 4-х батарей по 230 ватт на 40 профиле.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Принимая, что ориентация у вас на юг, вы получите прибавку к выработке энергии в 1,5-2 раза. Крыша под модулями будет греться гораздо меньше. Правильная установка модулей подразумевает хорошую естественную вентиляцию между модулями и крышей. У нас есть такие комплекты для крепления модулей - от 3 до 9 шт., из них можно набирать любое количество.
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Добрый день.
    Хочу попробовать подсоединить на контроллер ШИМ 24 В, 20А максимум на входе батарей на 600 ватт и общим током к. з. 18.9. Производитель не регламентирует максимальную мощность подключаемых батарей. Может ли данный контроллер потянуть такую систему или здесь могут быть нюансы?
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    У меня при такой мощности 12V выжгли мосфеты китайского контроллера на 20А. После дождика выглянуло солнышко и видимо СБ превысили паспортную мощность.
  15. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    У вас контроллер 12/24В 20А?
    Рабочее напряжение ваших солнечных батарей порядка 17В. 600 Вт/17 В = 35,3 А. Соответственно ШИМ контроллер на 20А не выдержит ток от ваших батарей. Производитель, пусть даже китайский, всегда указывает токи. Посмотрите инструкцию. Там должно быть что-то вроде "rated solar input" - номинальный ток от СБ, "rated load" - номинальный ток нагрузки.
    В вашем случае история аналогичная.
    А вообще вешайте на входе в контроллер от СБ автомобильный предохранитель номинальным током как у контроллера. В худшем случае сгорит именно предохранитель.
