Утепление мансарды по "П"
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем ZhenyaP, 27.05.12.
  1. ZhenyaP
    ZhenyaP
    ZhenyaP
    Добрый день!
    Имеется мансарда. крыша ломаная. Пирог кровли изнутри: стропила-мембрана с провисом-обрешетка-металлочерепица.
    Планируется утепление по внутреннему помещению, т. е. буквой "П". следующим пирогом (изнутри)
    гипсокартон - обрешетка (слой воздуха 5 см.) - пароизоляция (Изоспан Б)- 20 см базальтовой ваты - мембрана Изоспан А - обрешетка (для фиксации утеплителя)
    Боковые продухи между кровлей и стеной будут проветриваться через вент отверстия
    Вопросы:
    1. Правильно ли такое утепление?
    2. Много читал тем на форуме, и вроде бы как есть мнения. что при таком варианте не обязательно крепить мембрану. Так ли это?
    3. Можно ли вместо обрешетки использовать ДВП, пергамин?
  2. ZhenyaP
    ZhenyaP
    ZhenyaP
    Вот схема мансарды
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я собираюсь примерно так-же делать.
  4. ZhenyaP
    ZhenyaP
    ZhenyaP
    Видимо, никто не ответит на вопросы...
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    В принципе пирог утепления правильный. Единственное что я бы рекомендовал, то вместо Изоспан А крепить Изоспан АМ. Хотя бы только на потолок. Но если есть уверенность что протечек не будет, то можно и А. Немного непонятно, что значит использовать вместо обрешетки пергамин?
  6. ZhenyaP
    ZhenyaP
    ZhenyaP
    Крыша уже есть: кровля - обрешетка - мембрана с провисом - стропила.
    А у меня вопрос утепления именно внутреннего пространства. Обрешетка планировалась больше для упора утеплителя (больше никакой функции не несет), в принципе, вместо нее может служить и фанера OSP (но это уже более дорогие варианты). Может еще что-то можно использовать, а может вообще без этого упора? ЗЫ Утеплитель Isobox, плонтность 34-35
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Для потолка мансарды такая плотность вполне подойдет. А вот для стен маловато 35й, гораздо лучше будет 50я плотность. Для наружной обрешетки я бы выбрал брусок или доску дюймовку, и наколотил бы нечасто. анера тут действительно будет ни к чему. Можно конечно просто по стойкам стены прикрепить тот же Изоспан А и к нему уже утеплитель, если плотность будет хорошая. Но лучше все таки подстраховаться обрешеткой.
  8. ZhenyaP
    ZhenyaP
    ZhenyaP
    А Изоспан А лучше крепить вплотную к утеплителю или после обрешетки?
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Если на стене, то вплотную. Если на скате или потолке, то рекомендуют зазор. Посему там лучше использовать Изоспан АМ. Он всетаки понадежней защищает от воды.
  10. ZhenyaP
    ZhenyaP
    ZhenyaP
    Welwet, спасибо за оперативные ответы!
  11. Сергей230475
    Сергей230475
    Сергей230475
    Златоуст
    А как у Вас проходит воздух в верхних углах п-образного каркаса примыкающего к кровле? Я такую же конструкцию планирую- только жалко место в нижних треугольниках шкафы для барохла бы там хорошо вписались.
  12. Silver013
    Silver013
    Silver013
    Учалы
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Меня тоже данное действие интересует, т. к. у меня такая же мансарда только крыша двухскатная. И в этих углах проблема и как с этим бороться пока не знаю. Может кто даст толковый совет.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @vladimirivlev, судя по фото у вас лишь одно единственно верное решение - переделка кровли с устройством нормального вентзазора, как и должно быть на мансардах
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Это на мансардах, где крыша утепляется, а тут верхний треугольник холодный и боковые карманы. Это как раз вид в одном из карманов.
