Ремонт (модернизация) фундамента под каркасник
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vvo, 27.05.12.
  1. vvo
    vvo
    vvo
    Красноярск
    Добрый день уважаемые форумчане
    Прошу совета в ремонте фундамента. Много читал, и чем больше информации, тем больше путаюсь как правильно сделать.
    Исходная информация:
    Купили готовый каркасный дом 150кв.м, 2 этажа. В дальнейшем планируется для ПМЖ, к зиме запустим отопление, будет поддерживаться плюсовая температура.
    Увидели, что несущая стена немного просела (на 2-3 см), крыльцо выперло (на 4-5 см). Вскрыли полы, увидели вот что:
    * фундамент свайно-ростверковый, сваи 1м*d30см через 2-2,5м.
    * ростверк отлит на гравийную подсыпку, не гидроизолирован, по периметру целый, трещин нет.
    * на крыльце только сваи, без ростверка.
    * внутри ленты постелена пленка, на ней слой гравия около 10см.
    * гравий пол полом влажный, некоторые лаги со следами грибка, продухов в ленте нет, вентиляции нет, при вскрытом полу на лагах влаги нет.
    * утеплитель между лаг лежит на пленке, на 50% площади промокший, может конденсат после зимы, может при стройке попадала влага с осадками (дому 1 год).
    * лаги, на которые опираются стены ненамного просели, ненагруженные лаги соответственно нормальные.
    Прошу совета:
    Как усилить фундамент, чтобы не проседали лаги и при этом пол не гнил?
    Думал вылить доп. балки или столбики, но смущает вопрос вентиляции и как эта конструкция будет себя вести относительно основного фундамента. Сделать продухи в ростверке проблематично, т. к. он небольшого размера, примерно 30*40 да и арматура там еще попадет.
    Залить внутри ленты плиту-стяжку? Бетонный пол не получится, т. к. уже собран пол из дерева, лаги 150*50 с шагом ~0,5м, если только их отпилить. Если будет такая конструкция, не будет потеть утеплитель и лаги?
    Крыльцо достаточно будет связать ростверком с основной частью? Из открытой веранды там планируется сделать теплый тамбур.
    Чем обработать лаги, уже подпорченные?
    При дозаливке фундамента, как новую часть армировать, связывать ее с ростверком? Из ростверка через каждые 2м торчат отрезки арматуры.
    Нужно ли обмазывать ростверк? Снаружи сделать утепленную отмостку? Изнутри надо утеплять?
    Много вопросов :) Да, уже и сам голову сломал. Уже хочется принять решение и сделать, чтобы можно было жить. При этом не выбросить деньги на ветер.
    Для наглядности на картинках - набросал схемки (фундамент, лаги со стеной), на фото то что сейчас.
  2. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Если у вас действительно свайно-ростверковый фундамент - для вентиляции и исключение сил морозного пучения необходимо полностью выбрать грунт под ростверком.
    Дерево обязательно требует защиты и обработки для долгих лет службы - лучше какой- ниб невымываемый антисептик.+ можно соорудить для утеплителя черновой пол для поддержания утеплителя из сетки.
  3. vvo
    vvo
    vvo
    Красноярск
    Спасибо за ответ, думал уже никто ничего не подскажет...
    Честно говоря, не знаю как назвать такой фундамент. Сваи короткие - всего 1м. Сверху отлита лента, крепкая, но небольшая. Сильно на грунт не опирается, но местами сидит.
    Сейчас сильно интересует вопрос в каком направлении смотреть - задача же еще усилить конструкцию, т. к. лаги проседают.
    Про черновой пол - думал снизу зашить шифером, смотря какая конструкция фундамента получится.
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Про провисание лаг - через увеличения сечения или через уменьшения пролета
  5. vvo
    vvo
    vvo
    Красноярск
    Пока планируется залить по дополнительной перемычке в каждом прямоугольнике, потом придумать как все это вентилировать.
    Мучает вопрос, если имеющийся фундамент год простоял без каких-либо изменений, то добавление перемычек и отмостки достаточно или нужны еще меры по усилению?
