1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как вырезать окно во фронтоне?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dima31, 27.05.12.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Есть фронтон с размеченным окном размером 1м на 1,6 на 2м, толщина фронтона 20см гб д500. Я хочу с внутренней стороны там где 2м заштробить и вствить уголок примерно на 75 мм, а потом вырезать окно. Чем его вырезать подскажите друзья как нужно это сделать? фронтон.JPG
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Болгаркой.
    Но для более продуманного ответа надо фото фронтона и размеры на эскизе.
    Предполагаю что вырезать трапеции будет намного проще и потом заполнить перемычку заново. _1_~1.JPG
  3. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    размеры выше сверху парллельно фронтону 2м низ 1,6 и остальное 1 метр
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вопрос в том, это только фронтон или уже полностью отделанная крыша тоже имеется. В первом варианте пилу в руки (газобетон можно и ножовкой резать если не жалко), во втором будет сложнее.
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Крыша уже стоит с подшивой и фасад короедом затянут.
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Тогда сверлить, пропускать лезвие пилы и пилить. В качестве 75-ый уголок будет с огромным запасом, там кроме полосы газобетона над проемом вроде больше нагрузки нет. Можно даже деревянные бруски поставить, если отверстие скозное, до доску. И мостиков холода не будет.
  7. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Боюсь упадут ваши фронтоны...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    А поверху фронтона и стен есть единый армопояс. Без него я бы не шевелил фронтон.
    В аватаре фронтоны 500мм связаны осевой несущей 400мм, и под крышей еще 2 поперечных самонесущих 200мм. Все это связано единой армированной стяжкой 50мм и кучей гвоздей 6х200 сквозь контрбруски обрешетки. И стропила через 1.2м заанкерены в кладку скрутками 4мм.
    Технология отработана: 1 оконный 1.6х1.4м и 3 дверных проема в 500 и 400мм глубиной. Перфоратором сверление по контуру, потом в режиме отбойника. У меня проем за полдня, у таджиков с 2мя перфораторами 2 дня на проем. Но надо понимать, как нагружен проем сверху. У меня над оконным нет нагрузки от ПК, и солидный армопояс.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не очень хорошо конструкции из хрупких материалов отбойником долбить в больших объёмах - не любят они этого. Да и сверлить... можно и перфоратором, но в безударном режиме.
    Но, на мой взгляд, тоже проще выпилить. Прорезать контур болгаркой с двух сторон (если пыль не сильно пугает), привинтить на обратной стороне рейки направляющие, чтобы конец полотна не уходил, и ножовкой. Думаю (по своему опыту расширения проемов), что на один проем (при удобном доступе) в одиночку не более пары часов уйдет, если не меньше.
    Если, конечно, арматура попадет, то дополнительная возня немного будет.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Конструкции разные. У меня на растворе с армированием через 40см. Ни ГБ600, ни раствор даже не пытались хрупать. Наоборот, по кусочку с трудом.
    Болгаркой пытался...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, что разные... :)
    Я не про Вашу говорил, а про "обычную" кладку блоков на клей без густого армирования...:)
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    ИМХО - перемычка между окнами - узкое место, там и лопнет, и верхняя часть фронтона захочет завалиться. Это если нет нагрузки на фронтон от кровли. Если есть - забыть как страшный сон саму идею, и далее спать спокойно - без двух треугольных окон. Если сильно хочется окно - разгрузить нагрузку Вашим способом, сделать прямоугольное одно - понятней по нагрузкам и прочности, в разы дешевле по цене, по эстетике - "о вкусах не спорят..."
    Личный опыт - непосредственно под своим армопоясом (нет нагрузки сверху в моём случае) пилил проем 1 (Н) х1,2м в ГБ Д=600 толщина 300мм ручной ножовкой по газобетону, L=800мм плюс перфоратор для сверления (буры 16мм и 50мм для захода ножовки), два клинышка и четыре удара кувалдой за три часа - агломерат вышел наружу сам, оставив аккуратный проём.
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Нагрузки там нет сверху!
  15. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Dima31, ты хочешь жилую крышу или просто для красоты?
    Если жилую, то окна великоваты будут. Если для красоты то проще псевдоокна.
    Стены дома у тебя тоже 20см?
