Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. небогрыз
    небогрыз
    небогрыз
    Шатура
    А если рассмотреть вариант с гидроизоляцией из материала более плотного.
    Возможно шаг обрешетки данной крыши позволит избежать застойных зон.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Знаете сколько людей корили себя за то что сразу не сделали правильно когда была возможность- вы можете делать как хотите.
  3. from
    from
    from
    Cкажите Изоспан А кладется параллельно коньку, снизу-вверх, без провиса, с нахлестом не менее 15 см правильно? А нахлест надо склеевать чем-то типа спец. скотча или нет?
  4. from
    from
    from
    Решил - чердак будет холодным. А вот снимать старую мет. крышу не хочется. На сайтах производителей мет.череп. видел, что можно ее положить не снимая старый металл. Вот такой пирог например.
    Возможен ли такой вариант, если нет поясните? Если нет буду рабирать крышу.
    Большое спасибо за терпение.
    Странно нельзя чертеж с фотосайта прилипить, тогда словами:
    -м.черепица
    -обрешетка
    -контр.обрешетка
    -старая мет. крыша
    -старая обрешетка
    -стропила
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Клеить не нужно, проклеивается только пароизоляция.
  6. DMB
    DMB
    DMB
    Сейчас мои строители заканчивают собирать сруб бани и кровлю, планирую сразу положить м/ч, вот думаю стоит ли сразу утеплитель (роквул) класть или подождать напр до осени когда сруб и пиломатериалы подсохнут в кровле? строители советуют подождать пока подсохнет, говорят иначе вата может влаги набрать...
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если у Вас была фальцевая кровля, то проблем практически нет, кроме как не промахнуться при монтаже обрешетки мимо дерева основания старой крыши.
    Все остальное - правильно.
    Если что-то другое - нужно посмотреть.
  8. from
    from
    from
    Cпасибо большое
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Пусть постоит под руберойдом месяцев 6-8. Потом делайте кровлю,свесы и т.д.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно советуют.
  11. DMB
    DMB
    DMB
    Строители говорят, что накрыв сразу м/ч, будет лучше т.к. сруб сядет быстрее под тяжестью, там оставляют зазоры, скользящие стропилы вроде и пр чтобы кровлю не повело...или все это не спасает от возможных косяков при первичной усадке?
    Еще есть вопрос про последующую шумоизоляцию м/ч: например утеплителя роквула 200мм достаточно или надо спец материалы применять?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Какая ж тяжесть у металлочерепицы? Это достаточно легкая кровля.
    Сами подумайте, если стропила будут скользить, то это изменит геометрию крыши. Что будет с листами металла, жестко закрепленного к обрешетке?
    По-хорошему на стропила бьют обрешетку, закрывают рубероидом, дают отстояться. Затем снимают рубероид, обрешетку, правят стропила и делают нормальный кровельный пирог, не забывая о контробрешетке.
    200 мм. нормально и достаточно для нашего климата. Только не затолкайте их для пущей шумоизоляции прямо под металл. Про вентзазор не забудьте.
  13. DMB
    DMB
    DMB
    А что произойдет плохого если без контробрешетки, т.е. на стропилы положить гидроизоляцию, ее сверху прибить обрешеткой (пленка крепится к обрешетке и на нее положить м/ч? проветриватся и сверху и снизу все равно будет...утеплитель и пароизоляцию положу ближе к осени, когда сруб немного сядет.
    Пока слышал, что без контр обрешетки типа от порыва ветра может гидроизоляция порваться, что довольно странно т.к. вентканалы будут забиты уплотнителем с дырками
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваши строители говорят?
    Парник накрывали- так вроде там контробрешётка и крепит плёнку по стропилам и не рвётся и годами стоит.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Произойдет очень много плохого.
    Через эти небольшие зазоры, что будут выше и ниже пленки, проветриваться не будет, уж поверьте. Минимальный вентзазор 50 мм. И это при наличии холодного треугольника. А без него - все 100 мм. Впрочем, захотите проэкспериментировать на своем доме - пожалуйста. Только сначала почитайте темы, в которых народ мучается вопросом как такую ситуацию исправить и осознает, что без демонтажа кровли не обойтись.
