Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Расчитываю м/ч на свою крышу. Если 9 листов, то карниз будет метр (уж слишком много), а если 8-слишком маленький! Вообще собираюсь заказывать в длинну ската, можно ли заказать 2 более узких листа(не 1180, а допустим 400)? Или придется покупать один широкий сразу на два ската и резать? Причем придется делать 2 реза, т.к. 80 см карниз тоже перебор...
  2. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    По этой схеме не совсем понятно, куда будет выходить воздух который подсасывается снизу.
  3. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    у меня схемка примерно такая, как на рисунке ниже. конек менее 8-ми метров. красным цветом выделе контур утепления.
  4. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    И еще вопрос: Гидроизоляция кладется вдоль стропил? :|:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гидроизоляция поперёк стропил ,если шаг их 1.3-1.4м то можно вдоль.
  6. VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    VILPE-Ural
    День добрый
    Покупайте один стандартной ширины лист и режьте по месту. Только не болгаркой, а ножницами. Торцы покрасте и закройте ветровыми (торцевыми) планками. Они закроют неровности реза.
    С уважением, Андрей.
  7. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Спасибо, я так и предполагал поступить!
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вышел из "поиска" - туману , ещё больше ...
    Коллеги , что предпочесть - посоветуйте?
    Возможно что-то новое хорошее появилось на рынке или забытое старое осталось?
  9. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Да много чего есть в металле - от гофры до композитной мч. Всё зависит от бюджета
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Бюджет и надо определить!
    Исходя, из разумной достаточности. Себе строить, не "дяде". :)
  11. from
    from
    from
    Прочитал всю тему. Но немного не понял. Есть старая железная крыша, кот. надо заменить, она лежит на достаточно частой обрешетке из досок(шаг 10см). Хотелось, конечно, металл с крыши не снимать. Вопрос ,как при такой конструкции правильно положить ветрозащ. мембрану? Думаю, если даже старое железо снять, то это не сильно поможет. Придется снимать обрешетку из досок, а вот этого бы совсем не хотелось. Крыша -ломаная, под утепление. Помогите советом!
  12. from
    from
    from
    Единственный вариант положить пленку на старую обрешетку. А на нее уже контр.обрешетку и обрешетку. Правильно ли это будет? Или есть какой другой вариант?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Неправильно, плёнку надо стелить на стропила - для меня труднее наоборот железо снимать а обрешётку вообще просто.
  14. небогрыз
    небогрыз
    небогрыз
    Шатура
    Если можно поясните почему нельзя стелить плёнку на старую обрешётку.
    Со сбором подкровельного конденсата она отлично справиться,а то что будет отсутствовать провис можно решить обычной складкой меджу реками для контробрешётки.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так провис то как раз будет, но только не продольный, как нужно для скатывания капель подальше от стропил, а поперечный, между досками обрешетки. То есть - лужицы между досками. Это вредно для металла, ему не нравится постоянная влажность, он от этого ржавеет.
    Да и на профиль металлочерепицы внимательнее посмотрите. Это ж не волна-оцинковка, где одна продольная волна снизу до верху идет. Регулярно, через 35 сантиметров металлочерепица соприкасается с обрешеткой поперечными волнами. В этих местах ее и закрепляют саморезами. Вот там-то водичка и задержится, как раз рядом с незащищенной от ржавчины дырочкой для самореза.
