Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. Q-Desnik
    Q-Desnik
    Монтажстальконструкция
    Q-Desnik
    Это в Воронеже такие цены? А какое покрытие, если не секрет?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Цементнопесчаная критично относится к точности установки обрешётки а м.ч. плюс минус сантиметр не критично,цпч тяжеловато поднимать на высоту.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Q-Desnik, конечно полиэстер, пурал от 370 идет.
    почти профи, это про что говоришь?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это про шаг обрешетки,про замки на черепице.
    Конечно есть цпч с одним замком ,но если сравнивать с оригиналом( натуральной черепицой) там не один замок и по кривой обрешетке можно положить но:|:.Спорить не буду ,монтировал все кроме фальца.
  5. DIMОN
    DIMОN
    DIMОN
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, с МЧ я тоже уже определился, покрытие-призма, чердак будет неотапливаемым и нежилым, двускатная крыша, в утеплении , я понял, нет никакого смысла, а вот про паро- и гидро-изоляцию так и не понял: НУЖНА ЛИ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В МОЕМ СЛУЧАЕ ИЛИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ , ДА И КАКУЮ ПЛЕНКУ ТОГДА ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ??
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Пароизоляция не нужна, а вот ветрогидроизоляционную плёнку положить надо. Положите Изоспан А, дёшево и сердито. :)]
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    О чем это вы, мальчики?
    Дом утеплять совсем не собираетесь? Если чердак неотапливаемый, то утеплитель лежит в перекрытиях (потолок верхнего этажа-пол чердака).
    Утепляют не крышу, а помещение. Так что не надейтесь обойтись без утеплителя.
    А пароизоляция и утеплитель - сиамские близнецы. Первая без второго смысла не имеет. А второй без первой не выживет.
    Так что закладывайте утеплитель между лагами, ниже него - пароизоляция. Причем она вплотную к утеплителю примыкает.
    А по стропилам (между стропилами и контробрешеткой) любую гидроизоляцию. Смысла в применении ветрозащиты, пропускающей пар, в вашем случае нет, хотя и изоспанА не повредит. Но традиционно для таких случаев применяют антиконденсатную пленку.
  8. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    приветствую всех, уважаемые
    возник вопрос: как в такой ситуации сделать вытяжку возле конька, то есть куда будет уходить поток воздуха который идет между гидроизоляцией и М.Ч.?
  9. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Если у ВАС есть контробрешетка, то никакой вентиляции дополнительной делать не надо.(смотрите схему выше)
  10. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    то есть, если делаю по схеме, которую предлагает 2Матильда, то можно не задумываться о вентиляции? я Вас правильно понял?
  11. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Абсолютно верно!! Мне покрыли крышу две недели назад, именно по такой схеме.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Только если у вас:
    1. холодный чердак.
    2. двускатка.
    3. конек не длинее 8 метров.
    Если хоть одно из условий не соблюдено, то нужны дополнительные подкровельные вентили.
    И еще, схемка рисовалась для конкретного случай и без некоторых нюансов. В районе конька надо пленочку по другому положить.
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот так как на последнем рисунке. Основную плоскость пленки (она идет по стропилам) до конька не довести. А одну полосу перекинуть через конек. она идет по контробрешетке. Перехлест сантиметров 10-15.
  15. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Замечание верное.
