Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Импортную... два бакаря (60 рублев сего то!) за квадрат переплатите. Вы ж не коровник (по площади:)]) строите...В правильной геометрии выиграете!
    У меня 70 квадратов в гараже стоит- запас карман не тянет: беседка, колодец, дровница, крыльцо. Че ей будет то!?. В принципе Липецкая хорошая... только хрен (сорри) отличишь от Череповецкой, Тульской и еще бог знает от какой. А все неровности всплывут на общей площади, в сборе- там короче, тут длиннее, линии - параллель ищут и не находят:)], А если находят - нахлест теряют... Вся экономия - на опциях
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А что отличить не просто липецкую? Если от производителя у диллера брать ?
    На большом объеме кровели разница 60р за метр значительной оказывается...
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Импортная бывает:
    1. импортное сырье
    2. произведена (прокатана) за рубежом.
    Как внешне отлтчить первую от Липецкой объяснить не смогу.
    А вторую - легко. Если металлочерепица произведена на Западе, то по боковому краю желтыми мелкими точками написан город, в котором она производилась.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я крвл две кровли металлочерепицой из одной фирмы. В первом случае металл был Липецкий - через пару месяцев черепица пошла пятнами. Во втором случае металл был тайваньский - пока стоит без изменений - 4 года.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А как отличить качественную импортную от всяких подделок?
    Ведь могут по дорогой цене подсунуть что зря..
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вплотную начал заниматься выбором черепицы. На базе взял прайс-лист. Говорят металл на всей черепице оди и тот же, а цена разная (от 240 до 410р) из-за покрытия толкьо. Вся делается в России, по технологии финской, немецкой и пр.
    И нетресует, стоит ли переплачивать (ок 40%) за покрытие полиуретан, или можно взять простую полиэстер? Как это на сроке службы отражается? Не выгорит ли быстро. Продавец то говорит, что по сопротивлению коррозии она одинакова, но на ощупь покрытие полиэстер очень тонкое.
    Посоветуйте, кто знает!
  7. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    покрытия разные с разными характеристиками. Полиэстер - самое дешевое и тонкое (25 мкм) - очень нестойкое к механическим повреждениям. Есть еще пурал, пластизол (200 мкм), PVF2 - у них покрытие толще и надежней.
    Лист металлочерепицы в разрезе состоит из нескольких слоев: стальной лист от 0,5 мм, цинковое покрытие, антикоррозийное покрытие, грунтовка, полимерное покрытие.
    Иногда удешевление листа достигается исключением некоторых слоев, а это снижает либо адгезию покрытия, либо антикоррозионные свойства. Иногда сталь используется тоньше 0,5 мм... А еще экономят на УФ-защите, в итоге МЧ выгорает, тускнеет или идет пятнами.
    Еще важную роль играет крепеж - нужны специальные оцинкованные гвозди с ЭПДМ-прокладкой.
    Ниже картинки с металлочерепицей.
  8. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Липецкая отстояла лето, никаких изменений. При покрытии крыши никаких трудностей с геометрией не выявилось. Доставили уже нарезанную по моему размеру, отходов не было. Может от фирмы , которая продаёт зависит и качество?
    Это что?? Почему такое? Я в шоке
  9. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Недобросовестные производители, неправильный монтаж... в одном случае - пожар.
  10. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Я заказал металлопрокатовскую металлочерепицу из импортного металла на дом и баню( 200 кв.м.) заплатил на 4000 рублей больше чем за черепицу с нашего металла.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    alexanderr, там есть 0,45 черепица, еще дешевле, эта 0,5. Говорят что оборудование импортное, вроед все сертификаты есть, новый завод в области построели. Разница в цене обусловлена только покрытием.
    Механических нагрузок не будет, снег чистить не потребуется (угол крыши большой), а какие еще недостатски этого полиэстера? Пурал дорого, и не всегда оправданно. по городу у всех судя по блеску полиэстер лежит на домах. Пластизол по моему выгоряет быстро.
    Армеец, у тебя такая небольшая разница вышла? Я беру где-то 380-390метров, и выходит разница около 50т.р., так что стоит подумать...
  12. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Он очень легко повреждается... Ведь перед укладкой на кровлю материал нужно произвести, упаковать, складировать, загрузить в машину, привезти, разгрузить, разложить на стройке, распаковать, поднять на крышу... в процессе всех этих манипуляций очень легко поцарапать листы и доборку - элементарно уронить на них что-то, или где-то шоркнуть... А после повреждения покрытия материал начинает коррозировать.
    Обычно это касается доборных элементов - пока привозим их на стройку, пока лежат, уже успевает кто-нибудь наступить, пнуть, задеть и т.д. и сразу повреждение.
    А, еще - металлочерепицу можно резать только ножницами по металлу, и ни в коем случае не болгаркой! Т.к. болгаркой нарушается вся оцинковка в месте среза, искрами повреждается покрытие, в итоге такой металл служит недолго. Производитель вообще дает гарантию на металл только при условии резки ножницами.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А ножницами не хотят кровельщики резать потому как гнётся профиль ее. Там где продают черепицу сделают большинство выкраек на специальном оборудовании (под профиль что ли)
    По поводу покрытия - в основном ведь защищает оцинковка, а не полимерное покрытие, верно? И дело не в случайных царапинах полимерной краски этой, а например на срезе и в месте закручивания шурупа все равно покрытие нарушается.
    Как же на срезе металл не кородирует(если даже ножницами по металлу резать), ведь там и слой цинка тоже повреждается?
  14. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    При резке давлением (ножницы, пресс) оцинковка не повреждается, она сжимается.
    А шурупы должны быть специальные - оцинкованные с ЭПДМ-прокладкой, которая защищает МЧ от попадания влаги в отверстие.
    Вообще, я не сторонник МЧ...
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    alexanderr, ачто выбрать, если не МЧ? Шифер - однозначно не годится, по многим показателям не нравится, керамическая черепица - и дорого и тяжело, и град побить может. Что еще есть?
