Металлочерепица, нужны советы
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Aleck1983, 20.05.08.
  1. Джинн
    Джинн
    Джинн
    Ukraine
    Да,вылезает 50мм. сам столкнулся месяц назад. т.е. правильно 11080,а не по полезной.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Нет не правильно,если у вас 10 рядов ложиться то первый лист 118, а остальные 9 рядов по 110значит общая длинна должна быть 11м и 8 см
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    До крыши еще далеко в доме который строю, но едва нашел подрядчика, который на очередь (!) поставил еще 3 месяца занят. А многие другие и больше, работы говорят много. Так вот, он хоет купить все материалы, включая металлочерепицу, и сделать из них.
    Вопрос в том, какую выбрать черепицу чтоб более-менее качественная была и не очень дорогая? Ну может знаете производителя назовите. А предлагает он мне финскую (ок. 400р за метр) и российскую (260р за метр), вот и думай...
  4. Игорь_А
    Игорь_А
    Игорь_А
    Киев
    А подскажите: если холодный не жилой чердак, нудно ли под металлочерепицу укладывать плёнку?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужно. Конденсат с металла капает. А по пленке он стечет вниз и в желоб водосточный.
    Только пленочку положите между стропилами и контробрешеткой. Металл не должен с ней соприкасаться. А если в будущем возможно утепление чердака, то берите сразу дифузионную мембрану.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Еще мне порекомендовали английскую черепичу, по качеству вроде не хуже финской, цена устраивает (~300р за метр)
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Чет сомнения терзают! Растаможка, примерно доллар за кг. плюс пошлина, транспортировка... Англичанам больше делать нефиг, и Евросоюз им пофиг, ...металл в Россию гнать?!
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А откуда на холодном проветриваемом чердаке конденсат, если там темп. и влажность как на улице?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Оттуда, откуда и роса.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А если не металл, а осп и гибкая черепица - будет конденсат?
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Значит английская черепица это развод? Ну а может он имел ввиду технологию английскую? Насколько я знаю, сейчас не так уж много импорта, в основном у нас делают по технологии многие материалы.
    А какая цена на импортную металлочерепицу нормальная?
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Простите велекодушно... тему не читал)
    Но крайне не рекомендую металочерепицу.
    Очень неудобный материал, создаёт полости, не очень красиво лежит (если смотреть против направления укладки листов), легко находятся дырки (причём не от кривых рук, а из-за того что волна и плоскость не дают герметичного соединения - конёк, планки - всё это потенциальные дыры)
    Уже сто раз пожалели, что выбрали МЧ.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, не будет. Под мягкую даже при утеплении мансарды не всегда пленку укладывают. Пленка то не помешает, но только как ветрозащита утеплителя.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если металлочерепица так уж плоха, то что посоветуете как альтернативу? (шифер не предлагать только)
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Мне нравится классическая фальцевая кровля. Только трудоемка, по нынешним временам.
